Вопрос про диодный мост
...когда отпускаешь кнопку сигнала сигнал,как бы еще сигналит все слабей и слабей....
Уберите совсем конденсатор или поставьте раз в 10 меньше.
А где у переменки "масса"?
На металлическом корпусе мотоцикла....
Электрическая сеть, состоящая из проводов низкого напряжения, мотоцикла(автомобиля), выполнена по однопроводной системе, т. е. от источников электрической энергии к потребителям подведено по одному проводу (от положительных полюсов аккумуляторной батареи и генератора), а вторым проводом служит рама(шасси автомобиля) и другие металлические части мотоцикла(автомобиля) и самих приборов ("масса”). Отрицательные полюсы аккумуляторной батареи и генератора соединены на "массу”
А может прежде, чем советы давать, надо поинтересоваться как устроена электрическая схема указанного мотоцикла ?
Схема БКС к Минску, Восходу и к Вайрасу
Сигнал уже подключается через однополупериодный выпрямитель.
Поставил я диодный мост так:прервал диодным мостом + который идет на сигнал,а - постоянки с моста прикрутил на раму,сигнал работает,как нужно,но за этого свет горит очень тускло,отсоеденяю - от рамы,свет горит нормально,что это может быть?
То есть прикрутили минус моста к раме, к которой подключена масса генератора? В таком случае, Вы, во-первых, выжгли один диод моста в минусовом плече, а во-вторых - в том, что осталось, работает только один диод. То есть получается однополупериодный выпрямитель, со всеми вытекающими :)
