Вопросы чайника... №328
Статус
Проветривать во время работы(по металлу/с открытым пламенем)??
Или можно до начала работы проветрить, а потом закрыть??
У меня 4 окна... можно приоткрыть во время работы... ворота гаражные и дверь можно открыть до начала работы...
Ещё какими-нить листами металлическими обделать зону, куда искры летят, наверное...
Просто думаю, насколько велик риск и прочее... может продолжить заниматься только работой по дереву...
А какой именно огнетушитель подойдёт для таких целей(порошковый, углекислотный...)?
Если не хочешь после мелкого возгорания масляной тряпки убирать белый, вечно все пачкающий порошок, то советую приобрести углекислотный огнетушитель. Да и вообще советую ими пользоваться. Сам в машине вожу кроме автомобильного огнетушителя, который нужен только для предъявления на техосмотре, хороший углекислотный огнетушитель марки ОУ-5. Вот и советую повесить в мастерской или гараже, смотря где мастеришь, парочку таких огнетушителей. Причем вешать советую около входа. Можно конечно повесить в мастерской огнетушитель и по меньше размером, к примеру ОУ-2, но для небольшой мастерской или гаража, советую использовать ОУ-5 или ОУ-8. Во всяком случае ОУ-5, это оптимальный огнетушитель для таких помещений. Вот фотография такого огнетушителя:
    8.3 KB · Просмотры: 1,222
Спасибо.
Наверное куплю ОУ-3(для тушения тряпок... :) ) И ОУ-10(или лучше 2хОУ5, наверное... один в доме повешу...) у выхода поставлю(Если не дай Бог что...)
А как часто его надо перезаряжать?
А у порошковых какие преимущества?
Порошковым можно тушить электронику с высоким напряжением.
Это единственное его преимущество. Не думаю, что в домашней мастерской или гараже, будет такое высокое напряжение, что бы из-за него нельзя было применять углекислотный огнетушитель.
Ответ на этот вопрос, ты найдешь, либо на самом огнетушителе, либо на упаковке от него, либо в инструкции или паспорте к нему.
О! А сколько весит ОУ-5?? Смотрю в интернет-магазе:
-Масса заряда - 5кг
-Масса - не более 17кг
Это что, он 17кг весит?! Это ж тяжелее компьютерного корпуса с внутренностями... я такой фиг подниму... :D Подниму, конечно, но...
Для сравнения:
Огнетушитель ОП-6
Масса заряда порошка : 6кг.
Масса огнетушителя не более: 9кг
Может, всё-таки стоит взять ОУ-2 для тушения мелких возгораний(ну тут уже приводили пример тряпки вспыхнувшей) и порошковый ОП-6 вместо ОУ-5?
Или ОУ-10 на колёсиках... но тот вообще 30кг... пока его докатишь в другой конец гаража... :) я вообще не знаю... :(
ОУ-5 подаёт не менее 8 сек, ОП-6 - 12сек
-Масса заряда - 5кг
Для сравнения:
Огнетушитель ОП-6
Могу точно сказать, что меньше 10 кг, более точно сказать не могу.
Огнетушащая способность у порошковых вроде выше...
ОП-8 = 144В
ОУ-10 = 55В
Я не думаю, что от болгарки и другого "большого" оборудования может произойти возгорание, которое не потушишь маленьким огнетушителем.
Возможно все. Не заметишь тлеющую тряпку или деревяшку и хана мастерской
Ладно, с вашего позволения продолжу задавать вопросы чайника...
Кстати, я сделал эту, не знаю, как называется, козёл?! Sawhorse... такая раскаряка... пилят на ней... жаль у меня нет фотика сейчас... потом сфоткаю...
Я хочу 2 sawhorse использовать их как станину для самодельного станка(направляющая для циркулярки, чтоб пилить фанеру удобно было+ торцевая пила)
Ещё думаю, может что-то типа направляющей для болгарки, чтобы листы металлические ровно пилить можно было... ну, что-то я отвлёкся...
Мастерская понемногу наполняется... был найден бытовой термовентилятор на 1.5Квт, планирую сделать нормальное освещение(http://www.tehnari.ru/f39/t41916/) ватт на 200-250... сейчас там 2 лампы по 15Вт - темень... только, если солнечно - относительно нормально работать...
И вот приехали... всплыла проблема...
Если на даче(Дом + гараж) врубить оборудование на ок. 5квт - вылетают пробки... :(
Я пока особо точную цифру не могу сказать - толком не экспериментировал..
Боюсь, что, когда будет нормальное освещение + пылесос + Инструмент + термовентилятор = ок.4.5 квт пиковая нагрузка... если в доме включат что-то, то пробки вылетят...
Вот отсюда и вопрос ламерский: что делать?
Вообще, с чем связано вырубание пробок? Проводка лажовая или что? Можно ли увеличить порог хотя бы до 6квт?
Видимо придется модернизировать проводку, запитав гараж от нового автомата ампер на 25.
"Такая раскаряка" называется КОЗЛЫ. С ударением на "О".
Вызывать сертифицированного электрика, чтобы не иметь в дальнейшем серьёзных проблем с энергосбытом.
Согласен на все 100%, вызывай электрика. а то проблем не оберешься. Даже если ты сам сертифицированы электрик, то все равно придется вызывать электрика, что бы была соответствующая бумажка на руках для энергосбыта.
Естественно, я так и буду делать...
Просто хочу узнать, что именно ему надо будет делать...
сейчас нормальных(в плане добросовестности и честности) электриков сложно найти - понаделают - лишь бы денег содрать... :(
А сколько это будет приблизительно стоить(работа + оборудование), чтобы подключить нормально гараж(в доме-то менять, если всю проводку, то это вообще жесть)? гараж недавно строили, надеюсь, что проводка там нормальная...
А это смотря - что у тебя имеется. То есть в результате у тебя в гараж должна приходить линия на нагрузку в... сколько там тебе надо-то? А вот путей решения много и зависят от конкретных условий.
А я не знаю, что у меня имеется...
Сначала был дом... была 3-х фазная система... потом сделали 2-х фазную(теперь показания счётчика снимаются не с самого счётчика, а с такой штуки электронной, которая включается в розетку...) Но от 3-х фазной сети питается насос(иногда бывает вырубают 3 фазу(поломка какая-то...) всё работает, а насос не работает)
Потом построили гараж... ну и подрубили его, наверное к основному аппарату(счётчику)... на нём пробки и вырубает...
Статус
