Вопросы по работе лампового усилителя
Ну подскажите, если возможно параметры ТВЗ для этой схемы, анодное напряжение 300 В.
Не понял... Что нужно подсказать? Какие параметры вас интересуют? Приведенное или что-то другое? Сформулируйте вопрос правильно!
в данную схему поставлен ТВЗ какой было возможно найти. Для получения более качественного звука, для данной схемы наверно необходимо рассчитать параметры ТВЗ, количество витков первичной обмотки исходя из тх лампы и т.д. Т.е если "апгрейдить" данную схему наверно надо начать с ТВЗ, (ну я так думаю) если неправ, поправьте меня.
Ну почему-то я так с самого начала темы и подумал. Я так понимаю ТВЗ выдран из ламповых телевизоров? Тогда почему не 6П14П? Транс ведь под них "заточен"!
Конечно! Понимаете правильно, но не совсем... Всё начинается с акустики! Задача расчета ТВЗ заключается в том что бы согласовать сопротивление акустики с сопротивлением лампы за счёт коэффициента трансформации. Здесь много тем про расчет ТВЗ для однотактного усилителя. Да и в темах про однотактники тоже этот вопрос затрагивается... Читайте! И задавайте вопросы в других темах! Не стесняйтесь!
Для начала сравните характеристики своих ГУ50 с 6П14П...
Вот Николаевич сейчас расстроится! Он же просил у вас данные транса.
Да трансы обычные со старой техники, но играют очень даже неплохо. Но совершенству нет предела и следующий этап поиски чего то лучшего. Сейчас уже час гоняю усь, наверно гу раскрывается с прогревом.
едет магнат темпус 33 с чувствительностью 91 дб, сравню как с моим винтажем будет
Вы меня не поняли... Хорошо начну пока из далека. Вы в накал отдаете больше мощности чем выходной с вашим ТВЗ-Ш. От этого КПД низкий! Эти хиленькие трансы раскачает 14-я, 15-я, 18-я лампа, на худой конец можно было взять 6П6С, 6П3С, но никак не 50-ю. С неё можно 10 Вт вытащить, а не 2-3 Вт! Да и НЧ с этих трансов не вытащишь. Нужны ТВЗ большей габаритной мощности!
Скорее всего уши адаптируются к другому звучанию, а от прогрева лампы толку пока будет маловато.
Я имел в виду сопротивление акустики, которое нужно привести к лампе через К.Т. А потом чувствительность не главный показатель. Если данная акустика "заточена" под "камень", то вряд ли она раскроет потенциал "лампы".
В общем пока почитайте статьи, настройте "личку" и можно перенести обсуждение туда...
Можно ли попросить модератора удалить вложения в моем посте с фото схемы и усилителя?
Так Вам ВСЕ вложения убрать или только схемы, как Вы просили здесь? Просто весь пост удалить? Но тогда что там обсуждать? Или Вы хотите удалить всю тему? Выражайтесь яснее.
Оба-на!... Не выдержали критики? Замените ГУ50 на любую из предложенных (октальные или пальчиковые) и сэкономите электричество в вашей квартире. Но если у вас в зимние месяцы дома холодно, то оставьте всё как есть и используйте УМ как обогреватель.
Нет не критики. Схема не моя, и разрешения я на ее публикацию не спрашивал, зачем человека обижать.
Нет конечно только схемы.
Понятно! Закон об авторских правах в действии!
Только чего это тут такого секретного? Схема SRPP? она уже облизана... Включение оконечной лампы? Так оно типовое. Вопрос только о номиналах элементов... Так любой грамотный радиолюбитель их расчитает! Скажи ведь, Вячеслав Николаевич?
Хвататься в принципе не за что. Это тоже самое когда в каскад УМ на КТ805 автор поставил 2SC5198
Я С Вами согласен, но люди разные бывают, найдутся такие, что только тронь....
Щьёрт поюьеои, когда уже мы вернёммся к режимам ГУ питьсят.
Вернемся обязательно, надо теперь с выходником разобраться, если там смысл что либо улучшать.
:jazik:tehno015
Я же уже высказался... Для этих трансов нужны маленькие лампы, для ГУ50 нужен другой транс... гораздо больших габаритов Ватт эдак на 60-100, а не эти ТВЗ с габаритной на 10-15 Вт. Выходная мощность соответственно возрастёт, ну выход должен соответствовать сопротивлению акустики. Обычно выход делают на 4, 8, 16 Ом. Для акустики 6 Ом применяют выходы 4 или 8 Ом. Но в ваших силах намотать трансы с отводом на 6 Ом. Всё в ваших руках!
О, конечно есть. Коэффициент гармоник, к примеру. Но это высший пилотаж, я к этому не готов, пока-что.
Обязательно надо.
Коллега Lastik уже указал на
добавлю лишь не свои слова, а подчёрпнутые мною из трактатов Avals-a(Ну или Василича, если хотите)....
Я есть-Никто и звать меня -laic, а вот Авалс с Василичем пишут НУЖНЫЕ мысли, впрочем как и Ластик в том числе.
Василич посоветовал такой транс ТВЗ-80 / 66 вит. 0,8 / 1300 вит 0,28 / 1300 вит. 0,28 / 33 и 33 вит 0,8/ . Заказать можно как в Твери так и в Ростове, уже с ними списался, стоимость одного 1400р. делают 6-7 недель.
Пока не заказывал, мучают сомнения, хотя Василичь это авторитет.
