Вопросы по TDA7294
Андрей5555
27 Ноя 2017
Вопросы по TDA7294
Такой вопрос на усилителе TDA 7294 перепутал + и землю бахнул електролит на 1000 мкф 63 в. Значит микросхема згорела?????
Я я поставил другой електролит замерял напряжения на входе усилителя из 25 в на плечо было гдето около 10 в.И где то через пол минуты електролит опять взорвался. Что может быть?????
Автор, первое и последние предупреждение, не надо лезть со своими "самоварами" в чужие темы, которые вообще никак не относятся к вашему вопросу.
Впредь подобные посты из чужих топиков будут удаляться.
Сообщения переместил в отдельный топик.
Тут можете обсуждать свою проблему.
Вот, вот .
перепутал + и землю
Стесняюсь спросить, а "-" питания как был подан ?
Схему блока питания, фото сего "произведения" надо выложить на обозрение.
А то
Что может быть?????
:telepat:
Конденсаторы взрываются только в двух случаях.
Первое - перепутаны "-" и "+" конденсатора при монтаже.
Второе - перепутана полярность подачи питания.
Далее, выводы делай сам, что именно там натворил.
Конденсаторы взрываются только в двух случаях. Первое - перепутаны "-" и "+" конденсатора при монтаже. Второе - перепутана полярность подачи питания.
Есть ещё третий- превышено предельное напряжение. А можно ещё четвёртый придумать- електролиты в переменку, тоже долго не протянут.
