Вопросы по токарно-винторезным станкам
  • Автор темы Автор темы DiM
Здравствуйте форумчане!!!
Кто нибудь сталкивался с токарным полуавтоматом 1720ПФ30?
Надо отрегулировать шпиндель по высоте, а то конусит на длину 100мм около 0,2мм :tehnari_ru_837:
??? А может "седло" на станине ?.
Убейте меня, но при чем здесь высота шпинделя и конусность? На сколько я понимаю, высота шпинделя над станиной уже заложена конструктивно и неизменна. Все остальные настройки высоты- это высота режущего инструмента относительно оси шпинделя.
А где такие параметры, как диаметр детали, режимы резания? Конусность детали, при обработке без поджима задней бабкой будет ВСЕГДА. Вот только ее размер как раз и зависит от диаметра и длинны детали, а так же от режимов резания.
Или вы зажимаете заготовку, к примеру диаметром 100мм и длинной 100мм. и при проточке до 99мм диаметра на всю длинну у вас конусность в 0,2мм? Тогда вам нужно выставить ось шпинделя параллельно направляющим станины. Но опять же ни как не высота шпинделя.
Прошу прощения, наверно я не правильно выразился. Я имел в виду, что кону сносность в моем случае происходит не из-за смещения по горизонтали, а по вертикали!!! То есть, схематично это выглядит так - /. Диаметр заготовки в моем случае хоть 100мм, хоть 20мм все одинаково дает конусность 0,2мм на длине 100мм. Прошу обратить внимание, что не 2 сотки, а 2 десятки!!!:fase:
Друзья, очень Вас прошу, пишите только по делу, т.е. пишите если кто то сталкивался с этой проблемой и точно знает как ее решить. Предположения писать не надо, от них у меня голова уже идет кругом! :star2:
Еще раз напомню станок 1720ПФ30 и мне надо понять как регулируется смещение шпинделя в вертикальной плоскости по принципу равновесных (детских) качелей.
Если вы, глядя на станок не видите ни какой регулировки, то остается одно- Передняя бабка обычно крепится на 4 винта к станине. Под два из них (передние или задние) необходимо подложить прокладочки, толщиной порядка 1,82мм. Если центровое расстояние меж винтами 700мм, и позиционирование детали , как у меня на рисунке. Но такая регулировка мне кажется абсолютным бредом.
Но повторюсь, я ни разу не видел наличие регулировки наклона оси шпинделя на токарно винторезных станках. Бабка выставляется в горизонтальной плоскости и потом это положение фиксируется штифтами и более не трогается вплоть до капремонта. А ось шпинделя и ее параллельность станине заложены конструктивно.
Кстати, я правильно понимаю- у вас вот такой станок?
Если вам мои домыслы не интересны, вы говорите.
Андрей, спасибо Вам за поддержку!!!
Да, станок у меня такой, только 1987г выпуска.
Паспорта на него нет. В организациях которые торгуют паспортами на станки, я его тоже не нашел! Звонил на "Красный Пролетарий", они раньше производили эти станки, но там совсем все плохо - завод развалили и переориентировали на литье, теперь льют по моему алюминий. Техническая библиотека с паспортами, чертежами, производственными циклами и т.п. -это все пропало. Главный инженер, который много знал о станках и их производстве и легко мог в этом вопросе помочь, к сожалению как мне сказали умер. Много чертежей и сборочные и производственные процессы в конце 80-х, начале 90-х были переданы беларусам. Попробую еще связаться с ними, может чем то и помогут.
А регулировок у него много и не понятно за какую из них хвататься...:jazik:
Шпиндель крепится шестью болтами. Если Вам интересно, то могу прислать фото и еще у меня есть чертеж шпиндельной бабки, но я не смог по нему понять, как она регулируется! tehno015
Было бы интересно. Возможно смог бы вам помочь, разглядев поближе станок. Кстати, где то мне попадался паспорт на него - продают по запросу, не помню кто именно (что за организация). На домашнем компе в истории должно остаться. Вечером посмотрю.
Если фотки большого разрешения- сбросте на region56 собака маил ру.
Хорошо, сегодня нафоткаю и вечером сброшу!
паспорт на него
В правильном паспорте на станок, обязательно должна быть пооперационная схема проверки станка на технологическую точность. Думаю надо вооружаться индикатором с хорошей стойкой и прокатывать все направляющие. Похожая ситуация возникала однажды по причине выработок на направляющих. Но фото конечно можно было бы посмотреть, интересно.
Фото и чертеж шпиндельной бабки отправил Андрею на электронную почту.
Андрей, если не сложно, то выложи пожалуйста фото в форум, а то kot da-vintik тоже заинтересовался этим вопросом. Я бы и сам выложил, но мне тогда надо будет их с телефона перекачать на компьютер. :bsod:
Заранее спасибо!!!
zakolka, смотрите. Регулировку шпинделя по высоте я ни как не увидел. Передняя бабка твердо стоит на станине. Нет там даже намека на возможность ее как либо отрегулировать, окромя как только в перекос ставить, подложив под перед или задние крепежные винты прокладочки. Этот способ колхозный и ни как не заводской.
Скажите, а на 200мм длинны конусность какая выходит?
Сможете сделать фотку на направляющие чтоб в кадр попал край возле передней бабки и далее вправо 250-350мм.
Поддерживаю, не трогайте крепёж передней бабки. Любой "колхоз" обязательно приводит к ещё худшим последствиям. Можно, для верности прокатать индикатором посадочную поверхность под патрон на шпинделе, без нагрузки и с нагрузкой. Многопозиционная головка тоже может давать конусность при обработке. Качественные фото направляющих
конечно не помешали бы.
Станку десятки лет. И даже при идеальном уходе ВЫРАБОТКА направляющих происходит. Там банальное "седло" уже. Слесаря-ремонтнка станку надо !
В общем смотри. Вот эти восемь винтов крепят шпиндельную бабку к станине.
Вот подвес левой части шпиндельной бабки. Точка опоры.
А вот собственно и сам виновник перемещения правой части вверх/вниз относительно точки опоры. Проворот шестереночки на один зуб с фиксацией подпружиненного шпинечка и за счет эксцентрика (я так полагаю) и происходит вертикальное перемещение на энное количество миллиметров.
Огромное спасибо за помощь, ДОБРЫЕ люди!!! :skachki:
Андрей, отдельное спасибо и мое почтение, очень помог!!! :apl:
Друзья, было очень приятно с вами пообщаться :beseda:, а теперь пойду попробую отрегулировать!!!
Если интересно, то могу отписаться получилось или нет.
Было бы интересно узнать результат. Дело то в том, что не работал и не ремонтировал, и в живую не видел я данную модель. Поэтому все сказанное мной- это предположение , пока еще не подтвержденное.
