Вопросы по УНЧ на TDA1558
проблему решил=)
вообщем то, увидел на рынке платы с етой схемой, там сигнальная земля идет на 15 ножку, и звук без фона виходыт.
как фон убрать с помощью 3 ножки??
убрать с 3 ноги землю от источника питание оставить тока на 3 ноге сигнальную землю.
Не советую делать это! У меня микра сгорела. Нельзя 3 ногу от земли отпаивать.
цитирую
"Если звук получился плохим, усилитель хрипит и шумит - стоит попробовать отключить третий вывод микросхемы от общей земли, и оставить на нём только общий сигнала. Зачастую это помогает существенно улучшить звучание. Как это сделать, показано на последнем рисунке."
Валера писал, в етой теме http://www.tehnari.ru/f156/t34992/
если полностью отпаять от земли, то тогда да, микруха сгорит.
отпаял 3 ногу фон пропал))))) часа 2 музыку слухал вроде норм микруха цела)))) она может внезапно сюрприз сделать?
подскажите чем можно заменить кондеры 0.22 и 0.33 мкФ? а то к нас в продаже только от 1мкф(электролитические). такие подойдут? или откуда можно выдрать подходящие?
электролит не подойдет(на входной сигнал).
в худшем случаем надо керамику, но тогда искажений буит больше.
подойдет хорошо старый усилитель, или магнитофон какой нить, там такого добра много.
а как их отличить? маркировка какая на них?
Что будет если вместо 0.22 и 0.33 поставить 1мкФ(пленочный или керамический)? Будет работать?
будет, лучше пленочник конечно же
