Вопросы по усилителю на TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы Neo747
Да, можно. Только не последовательно, а парралельно.
Слышал где-то, что лучше исп. экран. провода, но я не знаю: надо поставить их и всё или оплётку припоять на земю
Навено на землю припоять надо, номожет кто точно скажет.
Как я понимаю на аудио вход можно и тоненькие, а вот на выход потолще. На питание само-собой хороший нормальный кабель.
можно.ТОлько не последовательно,а паралельно
Ну так мне экран не паять или паять на землю.
Экран припаивай, а для сигнальной земли возьми отдельный провод. И заземлять экран надо только с одной стороны.
Это как с одной стороны.?
Так, чтобы по экрану не шёл сигнал.
Это ясно. Но ещё я пробовал отпаять 3 ножку как ты исправлял для улучшения, после этого нечего не работало, не звука, более того я подключал к бп ноута на 150 вт и ток дошёл до 9 ампер!!! Ты уверен, что так надо, проверял, а то не знаю то ли не верно спаял, то ли схема не так исправлена, как замкнул на общий 3-ю ногу всё нормально, ток до 2 ампер.
Может так не надо делать?
Ну значит так и оставь.
Да я и обратно припаял, как в первый раз, а кстати мои разъёмы"крокодилы" на высокий ток рассчитаны не были и расплавились!
А ещё, что такое сигнальная земля, я понимаю тот который сигнальный общий? А так он и так отдельно взят.
Да, правильно.
И все экраны( с 3-х входных и 4-х выходн.) можно замыкать и всё вместе на землю?
Нет, пропусти все провода в общий экран и заземли его с одной стороны.
Ну с одной это ясно, что нельзя замыкать экран с сигнальной жилий, а вот как я все провода пропущу через общий, там оплётка же на него надета и конечно не растянится на все?НЕльзя ли просто спаять проводом экраны и в землю?
Если оплётка снимается, то её можно расширить и пропустить все провода.
