Вопросы по усилителю на TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы Neo747
динамики одинаковые?
может один одного сопротивления, другой другого-и получается один чуть громче играет.
если все однако, то возможно при пайке перегрел микросхемку, либо монтаж некачественный или резистор переменный косячный.
или проверить с другими динамиками, возможно и динамик какой то поврежден.
либо поменять их местами и проверить как будет.
Парни, приветствую!
Я с такой проблемой :
Сделал усилитель на TDA 1558Q печатаня плата нормальная соединения вроди тоже хорошие , однако почему то один динамик играет громче а второй тихо! я уже все пересмотрел вроди ошибок нигде нет... из-за чего один динамик может работать тише ? Правда я ее недавно спаял и использовал динамики которые были под рукой а это динамики от телика они по 3ВТ и сопротивление 16 может из-за них такая проблема?
пробуйте другие динамики, если не поможет, меняйте переменный резистор
Сопротивления одинаковый местами менял... схема вроди норм плату тоже вроди не перегревал... незнаю почему так...ладно попробуесм другие динамики поставить и резистор поменять
5.И почему два новых совершенно одинаковых динамика воспроизводят звук немного по разному, один вроде как высоковат а другой низковат?
Это у тебя кондёры на входе сигнала разные стоять или один из них брак, а бракованый может быть где выходят высокие частоты.
тоже вариант
вопрос о усилителе на TDA1558Q
:tehnari_ru_837:привет у меня вопрос по той же тда 1558q я собрал его . с телефона работает окей но с компа идут шумы и помехи . мне говорорили надо фильтры ставить но как и куда и КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ШУМА?? помогите кто знает
в другой теме ответили уж
Но я вообще не ставил переменный резистор пока что ? Что такое фильтры как их постравить и какого наминала главный вопрос ответьте пожалуйста-
перефразируйте вопрос, с большим количеством информации, о каких фильтрах речь?
и ещё
это вопрос? о_О
Собрал усилитель на tda1558q... все делал по схеме. Питание идет от Блока питания компьютера (12 В) и от этого же провода питается куллер (1.3 В). Сильно шипит даже при неиграющей музыке... Помогите плиз
В ходе тестоводин канал почти не выдает звука(:tehnari_ru_837:
Здравствуйте спаял такой усилитель, но почему то идут очень сильный шум.
В чем может быть причина?
Питание то, какое?
Питание Блок Питания 12В 2А
Скажите пожалуйста,в чем может быть неисправность.Собирал навесным путем-все сразу заработало,переделал на плату-в динамиках сильный шум,на выходах 6 и 8 ножках показывает 5вольт,а на 10 и 12 ножках 10 вольт
Здравствуйте. Нашёл почти все детали. Уже год их ищу:tehnari_ru_942:. Есть незадача с фильтром питания. Есть конденсаторы с емкостью 2200 и 1000мкф, оба на 16 вольт. Если запаралелить то получится 3200 мкф.Есть конденсаторы на 25 вольт, если их запаралелить тогда получится около 5-6 тыс. Какой фильтр делать на 16 или 25 вольт. И есть динамики 4 шт. два по 10 Вт 8ом. динамики норм к этому усилку?
Здравствуйте спаял такой усилитель, но почему то идут очень сильный шум. В чем может быть причина?
Насколько греется микросхема при отсутствии сигнала?
