Вопросы про Стоунколд
Ланзар.холтон .Или тот вариант Гумели из радио1/89
Есть смысл детали ебея покупать , с бесплатной доставкой , намного дешевле входит
Не сильно там дешевле)
А вот он. Там в журнале и печатная плата есть. Простой качественный УНЧ 60 ватт на КР544УД2А
Спасибо! Когда стоунколд добью, возможно и за него возьмусь)
Стоун склонен к возбуду, если будешь собирать, то поставь на предвыходные транзисторы конденсаторы 300...470 пкФ между базой и коллектором, как это сделано в Гумели 89.
Спасибо, учту.
А может, просто дополнить этот усилитель преобразователем 12->±40 вольт, оформить в корпус и продать? Сколько денег можно взять за него? А то на машину набираю...
Хотя нет, время покажет. Продать в любой момент можно. Повожусь с ним ещё.
А, понятно... А мне казалось, наоборот, неплохой бас. А что посоветуете, только не сильно сложное в сборке?
Серый, никого не слушай, начал собирать - собирай! Всегда так, что не начнешь собирать, найдутся критики, которые переубедят и ты дело наполовину сделанное бросишь:( Доведи его до ума!
Дело не в критике, а в том , что больно непредсказуемый этот усилитель.Времени и денег жаль.
истинная правда, уж сколько людей на него потратили средства и силы.
2-топик стартеру
на паяльнике ,в шапке темы ,даже предупреждение есть,что усилитель не рекомендуется к сборке
    29.6 KB · Просмотры: 115
дело больше в критике, потому что после Вашей критики неохота вобще паяльник брать в руки, а парень сделал между прочим неплохо усилитель!
усь в прочем не плохой но есть много Но, с большой буквы,вход должен быть обязательно заЭкранирован ,входные транзисторы нужно шунтировать обязательно пленкой и по входу еще ставить сопротивление на 1 ом и главное корпус чтоб не фонил,эта схема очень грешит возбуждением и не будет ни какова толка.
дело больше в критике,а парень сделал между прочим неплохо усилитель!
так ктож против, только для каждой вещи есть прямое предназначение, помешивать ложкой чай в чашке лучше рукой, а не ногой.
потому и советует народ исходя из личного опыта. Пусть усь и дальше работает,но проблемы с ним возникнут как раз при увеличении напряжения питания, появится *звон* на частотах около 15кГц и потом пищалок не напасёшся(эсли для многополоски юзать), а в сабе он будет больше бубнеть-чем играть, всё познаётся в сравнении и пусть уже каждый останется при своём, чем бить кулаком в грудь и рвать майку на себе.
Своё я мнение высказал, М.В. тоже , а автор придёт к такому же мнению своей дорогой, возможно короткой, прислушиваясь к советам более опытных попутчиков, а может и идя по этой дороге один, оставляя след из горелых транзисторов , как в сказке про Ганзель и Гретель.
Дайте схему устройства,на пальцах трудно обьяснить.У меня ее нет к сожалению, но я делал когда то.
2-Andrey 69
поддерживаю , можно взять первую редакцию, ещё на квазикомплементарном выхлопе, взять любые из *пятаков* или *ушастых* в металле, например кт808 или кт803, или даже кт819, и будет вполне солидный усилитель, за очень скромную цену.
http://www.tehnari.ru/f114/t86611/
Тимур-джан,здравствуй дорогой,с праздником тебя (у нас уж утро). Правильно все,и транзисторы наши достать можно,коль у автора бюджет ограничен
