Вопросы про Стоунколд
Я тоже бакалы поднимаю за вас дорогие,но на кт 801--803 более приемлимо будет,а лутше на буржуйском аналоге сделать,по деньгам разница не большая.
Холтон несложный,только с умом надо,не спеша
Всех с Праздником, Народ!
Серый, никого не слушай, начал собирать - собирай! Всегда так, что не начнешь собирать, найдутся критики, которые переубедят и ты дело наполовину сделанное бросишь Доведи его до ума!
Слав, они же опытные люди) Я просто хотел узнать всё хорошее и нехорошее в усилителе...
Дело не в критике, а в том , что больно непредсказуемый этот усилитель.Времени и денег жаль.
По деньгам он не особо дорого вышел - около 200 рублей ушло на него... Да и делать в городе нечего - приходишь с учёбы и сидишь как убитый...
усь в прочем не плохой но есть много Но, с большой буквы,вход должен быть обязательно заЭкранирован ,входные транзисторы нужно шунтировать обязательно пленкой и по входу еще ставить сопротивление на 1 ом и главное корпус чтоб не фонил,эта схема очень грешит возбуждением и не будет ни какова толка.
Так и сделаем!
автор придёт к такому же мнению своей дорогой, возможно короткой, прислушиваясь к советам более опытных попутчиков, а может и идя по этой дороге один, оставляя след из горелых транзисторов
Как только сгорят - так сразу брошу с ним заниматься. Если, конечно, не по моей вине сгорят...
Для 2х гдн вполне пойдет Шушурин
В последовательном подключении? Но ведь у него 50 Ватт на выходе, а у динамиков максимальная 35, а при последовательном подключении - 70... Не, а всё-таки, правда, что при параллельном подключении динамиков при подаче на них такой же мощности они будут петь громче на 6 дб?
2-Andrey 69
поддерживаю , можно взять первую редакцию, ещё на квазикомплементарном выхлопе, взять любые из *пятаков* или *ушастых* в металле, например кт808 или кт803, или даже кт819, и будет вполне солидный усилитель, за очень скромную цену.
Усилитель Шушурина
Он точно вытянет мой "саб"? И бас у него лучше, чем у Стоунколда?
Тимур-джан,здравствуй дорогой,с праздником тебя (у нас уж утро). Правильно все,и транзисторы наши достать можно,коль у автора бюджет ограничен
Ограничен)
У нас таких выходников нету, и дорого, наверное, обойдется...
Не наше дело оружие вверх поднимать
А питанием поиграться?
25 у них
Вытянет,если я правильно понял этот забавный термин
Он проще и лучше стоуна
Бесплатным хороший мощный звук не бывает,дружище
Не понял.
А можно? Транзисторы выдержат, допустим ±40-45 вольт?
У 35ГДН?
Ну в смысле, покажет все их возможности?
Значит, буду собирать, если такие транзисторы найду.
Это понятно, но мне мощность и не нужна, 70-80 Ватт на 8 Ом хватит за глаза.
Есть тема на diyaudio.ru про Стоунколд. Сайт у меня в данный момент не открывается почему-то, буду по памяти. Там один мужик собрал его чисто ради интереса. Спалить и заставить зазвенеть усилитель ему удалось с большим трудом, и то когда он начал нарушать все возможные правила сборки.
Его вердикт примерно такой:
1. Усилитель устойчиво работает если при сборке и настройке соблюдать рекомендации автора.
2. Возможность возбуда практически убивается если коллектор-база предвыходных транзисторов шунтировать конденсатором 300-500 пкФ, что собственно и сделал Гумеля в усилителе 89-го года.
Я ставил по 470 пф. Работает устойчиво. Усилитель Гумеля , из Радио 1989 с правильной настройкой, звучит так же, как и Камень ( тоже естественно с правильной настройкой ). Если игнорировать настройку , то любой усилок будет работать криво ( с дальнейшими непредсказуемыми последствиями ). Именно так и получается с Камнем. А настройке там уделяется очень серьёзное внимание: не настроив правильно мост - не получает линейность, не выставив ток предвыходных транзисторов, и 0 на выходе - напротив, получаем геморрой, размером с яблоко в виде кучки сгоревших транзисторов!
Ни Гумелю 85. ни Стоун не собирал. А вот Гумелю 89 и сам сибирал и друзям помогал собирать-настраивать, в общей сложности не менее 10 усилков прошло через мои руки. Не помню чтоб хоть один транзистор спалил.
Я следовал инструкциям, написанным на этом сайте. Ток покоя у меня без настройки получился 0.02 ампера (на резисторах по 300 мВ), как и должно быть. А вот на выходе имеется постоянка в 30±1 милливольт. Но она устранима с помощью подстроечного резистора. Единственное, что я не так сделал - это поставил кт3102 вместо ВС546 и катушку намотал двужильным проводом за неимением одножильного.
По советам куплю и установлю конденсаторы на выходники. И буду дальше проверять - поднимать напряжение питания...
А так решено, сэкономлю 300 рублей на этой неделе и куплю детали для Шушурина. Кроме КТ805БМ, их у меня 4 штуки лежат... Ещё надо в бане посмотреть, там вроде сверток с деталями лежит, я их из школы на выпускном стащил, в нем 808 и 803 должны быть...
Не-а, не получится, мне 400 рублей всего выдали на эту неделю. Попробую по максимуму сэкономить. Пока буду штудировать Шушурина.
Так-с посчитаем,что усилитель выдаст при питании плюс-минус 40 вольт (40-5)/1,41=24,8 24,8*24,8/4=154 ватта на нагрузку 4 ома,на 8 поменьше конечно. Транзюки кт808а постоянное коллектор-эмиттер 120 вольт. Действуй-злодействуй
Это Вы про Шушурина?
Я собираюсь делать модификацию 78 года.
С одной поправкой, радиаторы надо не просто бооооольшие, а ооооооочень большие :D
Ну не кошмарь народ,все решаемо
Это универсальная формула действующего(не амплитудного значения)
Про формулу я знаю, просто я думаю, что Шушурин такую мощность не вытянет...
А с принудительным охлаждением? У меня кулер валяется 13.5 см, должно хватить)
