Восстановление часов "Электроника Г9.02"
  • Автор темы Автор темы vingor
vingor
5 Мар 2014
Достались мне вот такие часики, электроника-4
Корпус разобрал для шлифовки, шпаклевки и лакировки.
Но даже на фото видно, что от времени корпус повело и покоробило.
Вот и думаю может новый пильнуть? Но до этого вернемся.
А вот с электронной частью есть проблемы часы завел пока с родным трансформатором (на чопиках).
Но как выяснилось время не тикает и не риагирует на нажатие кнопок.
Вот схема часов.
Еще при нажатии кнопки резет через секунду появляется 1ч а вот с минутами нужно смотреть на транзисторы видимо есть мертвяки. ))))
завел пока с родным трансформатором (на чопиках). Но как выяснилось время не тикает и не риагирует на нажатие кнопок
Электролиты в БП проверяли? А лучше сразу заменить...
Заменил электролиты заменил кварц и вуаля они пошли.
На часах время 19.41 видно засвет сигментов, все таки надо вычислить неисправные сигменты и заменить ключи.
Перепаял ключи, их было всего 4 штуки которые подтекали.
Было:
Стало:
Теперь дело за малым реанимировать корпус, планирую наклеить новый шпон, и отмыть пластик (может быть покрашу)
И добится точности хода.
Кстати друзья технари подскажите как это правильно сделать, и какие нужны приборы. Знаю что на схеме есть подстроечный конденсатор для этих целей.
Есть еще мысль добавить датчик освещенности и регулировать яркость по день ночь, или оставить девственными?
И необходимо вернуть батарейку ))
Регулировкой С2 ,частотомер хороший понадобится , или сравнивать с точным временем по секундам и плавно подстраивать С2. 11, 12 ноги ие5 выход 32768 , её надо как можно точнее устанавливать.
Я бы добавил датчик , были у меня похожие часы , слишком ярко они ночью светили.
Спасибо за подсказку открыл даташит на ие5 действительно ноги 11,12 контроль )) теперь вопрос в частотометре, у меня в ослик встроенныц есть заодно и проверим его точность )))
Посмотрел осциллографом,что происходит.
Частота 32.762 кгц в принципе чуть чуть отличается от номинала (32.768 кгц). посмотрим пару дней как тикать будут ))
А вот форма сигнала странная я честно пока не определился толи кварц так фигачет, толи ослик так меряет.
В общем провел столярные работы, шлифанул поверхности и частично снял старый шпон, частично вытянул углы, теперь действительно углы, а не закругленные края от старости.
Я уж решил, что ты отшпонировал... Давай скорее смотреть. А он только шлифанул... ))
Не все сразу)) Сережа, я шпон подготовил как ты и рассказывал, а пока покрасил внутреннюю часть в черный свет.
Сегодня вечером если не задержусь на работе приступлю к шпонированию.
Я прекрасно знаю, как называется этот процесс, но это тот редкий случай, когда я принципиально говорю иначе. Мне непонятно происхождение именно такой терминологии.
