Восстановление данных из моих документтов без переустановки windows
Гонщик
19 Июн 2007
Я переустановил Windows XP у меня появилось новое меню, а что было на рабочем столе и в документах исчезло, я проверил на жеском диске все осталось, но у меня нет доступа, теперь вот хочу восстановить то что было в моих документах- возможно ли это и как без переустановки Windows.
Есть программы Drive Rescue и Easy Recovery Professional ...
Total Comander
у меня ТС в трее когда нажимаю открывается на 2секунды и опять закрывается,что делать,переустановка не помогла:confused:
А если не из трея открыть????
Endrew, дело в том что он собака работал почти два года и тут такое, у меня Ultima Prime,советуешь поставить 7.50?
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:46 ----------
только что поставил ТС 7.50 такая же история открывается на 2сек
Zorg, на вирусы компьютер проверьте. Похоже блокирует работу Totala вирусяга, не допускает просмотр скрытых папок с его помощью.
Zorg, у меня аналогичная проблема, но с аськой. И с торрентом было. Да, на вирусы проверить, если на панели отображается кнопка, щелкнуть правой кнопкой, выбрать "Свернуть", потом снова на кнопку на панели.
crack-brigade, я с кнопкой не совсем понял а насчет вирусов у меня стоит nod32
Zorg, я имел в виду панель задач, кнопка с названием Total Commander есть на ней или появляется? Послушайте Waldemar Sorycha, он дело говорит. Можно будет еще в программе скрипт №2 или №3 выполнить и архив на файлообменник выложить, на форум ссылку прислать. 01pump подключится и скажет, как быть.
скрипт №3
Waldemar Sorychta, прогнал этой утилкой свою систему ничего нового ТС по прежнему не отзывается
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:42 ----------
Endrew, тысяча извинений но что это скрипт№2????
http://exfile.ru/отправил найденых гадов сюда
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:05 ----------
нашел еще по скрипту №3 и отправил на http://exfile.ru
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:05 ----------
svchost.exe - ошибка приложения
инструкция по адресу 0х0124f496 обратилась к памяти по адресу 0х0124f496. память не может быть written
все началось с этого если нажать ОК комп слушается только кнопки RESET
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:05 ----------
пардон маленькое уточнение http://exfile.ru60968,60969,60970 это по скрипту №2
