Восстановление ГДН75
  • Автор темы Автор темы ming
интересно как скажется неравномерность магнитного поля на работе
Почему не равномерные?
При какой возможности тогда можно увеличить производительность динамика с родным магнитом, например ГДН75??? Что выжать из него чистые 100 - 120 ватт(номиналом).
Катушка большого диаметра на жаропрочном каркасе, раз, хорошая вентиляция катушки и керна, два, мощный магнит (возможно редкоземельный) три.
Под вентиляцией я понимаю: http://www.tehnari.ru/attachments/f114/99634d1349799106-sam_0037.jpg такое отверстие в центре для протяжки воздуха?
2-ming
надо корзину сверлить под центрирующей шайбой,отверстия по всей окружности,диаметром не меньше 6мм
вот на примере 35гдн1-4
    16.5 KB · Просмотры: 503
чем больше в диаметре отверстия и чем их больше-тем лучше,но так чтоб корзину совсем не угробил.
У меня корзина почти такая же... Если сверлом 8-10 мм сделаю отверстия, штук 8-16, на работу будет влиять?
ming а ты делаешь проект без четкого плана - куда кривая выведет?
Куда не будь, но скорее всего в авто! По плану делать не умею, так как у меня всегда ограничен бюджет спонсирования. На то и делаю из того что есть, и с легко доступными материалами!
Отчистил немного и модернизировал корзину, у меня получилось 11 отверстий Ф8мм :
Экспериментальная 1 самодельно-тряпичная центрирующая шайба из простыни!:D
В принципе *тело* позволяет сделать отверстия покрупнее,но уже с этими будет намного эффективнее чем без них.
а ты простынку хоть намазал чем-то для жёсткости(хоть клеем резиновым или ПВА на первое время)?
Простынка целиковая, в 2 раза сложена. Пропитана ПВА на сквозь. Клей сох 3-е суток, 4-е досыхал уже в разобранном виде.
1-й эксперимент увенчался неудачей, буду пробовать дальше!!!
Итог: материал нужен более плотный, конструкция разваливается.
Проект приостанавливается, пока не получится сделать центр шайбу.
Сегодня на работе приобрел "донора", только чуток другой модификации с порванным подвесом за 100 рублей, думаю не дорого. Вечером выложу фото. Так динамик вроде нечего, Но корзина какая то слабоватая. Сейчас начал разборку "донора". На днях мужичок обещал притащить 75ГДН в идеальном состоянии за 200 рублей, стоит брать?
В идеальном стоит!
Есть у кого идеи или опыт в изготовлении нормального подвеса?! А то сейчас ковырялся в просторах интернет, нечего путевого не нашел. Изготовления на паралоне (и подобных) не вариант...
