Восстановление IMEI
  • Автор темы Автор темы MDNight
MDNight
5 Окт 2015
Восстановление IMEI
Есть планшет RoverPad Sky 7.85 3G.
Слетела система. Отдал прошить, Imei не восстановился. Как можно восстановить IMEI, если:
1. Нет файла.
2. На коробке не написан.
Внутри под батареей на корпусе посмотри IMEI
Насколько знаю, в домашних условиях ни как, и даже в сц не факт что могут восстановить, к сожалению.
Надо было схоронить его, что я и делаю сразу после покупки телефона...
Ну что сохранить, тут не догадался.
Мне дали планшет, поменять тач. После замены, он не включился. Если нажать + и вкл, то выходит меню. А прошивать, я не делаю этого. Отдал в СЦ. Он его оживил, но IMEI не восстановился. Вот и проблема выросла.
Читал, что если планшет подключался к инету или звонили с него, то IMEI можно узнать у оператора. Это так?
А зачем тебе его знать уже, если девайс и так работает?
Я его например сохраняю на случай неудачной прошивки или неудачного создания рут, что бы в случай чего можно было восстановить из бекапа.
Он работает как телек. ВиФи нет. Телефонной связи нет. Прошивку брали на оффсайте
Аааа, тогда да, в сц на восстановление емей и возможно модема...
Так аппарат и так сейчас там )))
Просто чувак уже все излазил и не получается восстановить. Вот и думаю взять IMEI у оператора и залить его. Хоть телефон будет работать
Я и спрашиваю, если взять чужой NVRAM и изменить в нем данные и залить. Получится ли такое?
Я и отвечаю: так не получиться.
Емей девайса это тоже самое что и твои отпечатки пальцев или твой паспорт.
Не получиться изменить или не будет работать?
У меня есть личный рабочий планшет на 2 сим. Если я солью его NVRAM и изменю IMEI на их родной или оставлю только второй от своего (например). Можно немного подробнее, пожалуйста
За изменение емей (хотя это сделать нереально), если что, тебе светит статья ук рф.
Я на этом заканчиваю диалог.
Отлично восстанавливается как вручную через инженерное меню, так и программками
Не пойму юмора, а в сц не может открыть крышку и посмотреть на корпусе IMEI или посмотрел и пропечатать через инженерное меню не может?
А о каком IMEI вообще речь идет?
У этой модели нет вроде: Работа в режиме сотового телефона - нет
Технарь, о каком телефоне идет речь? О смартфоне на Андроиде?
MauiMeta, ряд других программ...
Пару раз рисовал от фонаря, пару раз по коду внутри телефона под батареей.
Но не люблю связываться, исключительно своим.
Могу посоветовать MauiMeta.
