- 6 Фев 2011
Эти проводки можно запараллелить.и 2 канала.
Что с ним? Чем он тебе не нравится? Что внутри? Можешь аккуратно вскрыть и сфотографировать?
Ну так в те времена было модно наклеить на советский агрегат наклейку импортную , типа "мальборо" от сигаретной пачки , на лобовое стекло "москвича" налепить "Moskvich", на сумке масляной краской написать "UdSSR" ... tehno037Есть ЗС от Sony(почему-то все иностранное бумажками написано, а под ними по русски)
Но попробовать стоит, ты ничего не теряешь. Вопрос: при подключении его на место что происходит?Ваня, осторожнее с этим звукоснимателем, там какая-то вязкая масса и проводки очень тонкие
Было бы интересно к УНЧ подключить сигнал ФМ диапазона , как он на лампах звучит ... ?
Можно поставить переключатель в разрыв провода от звукоснимателя, получится переключение "Зв - УКВ", и к этому переключателю подвести сигнал от УКВ тракта.Ткните пальцем, куда подсоединять?![]()
Может УНЧ тракта ... ? И подключить желательно через кондер 0.01-0,1 мкф ...подвести сигнал от УКВ тракта.
УКВ тракт заканчивается детектором, вот от него и подключать. А нужен или нет конденсатор, это зависит от УКВ тракта, для этой радиолы он не нужен.Может УНЧ тракта ... ? И подключить желательно через кондер 0.01-0,1 мкф ...
Где подключать-то?УКВ тракт заканчивается детектором, вот от него и подключать
К R-5...........Где подключать-то?
ЭВы сначала УКВ тракт найдите...
Той стороны что идет на переключатель.К R-5...........
Все перечисленное - следствие замыкания пластин.По поводу переменного конденсатора.
Когда его поворачиваешь на 3\4, то в динамике раздается такой звук...похожий на гудок.
Похоже оно. Попробуй в этот момент слегка зафиксировать переменник чем то изолированным (зубной щеткойПохоже на самовозбуждение.
