УКВ нет. По часовой стрелке - ДВ - СВ - КВ.Кстати, как узнать, какое положение ручки СВ, какое ДВ а какое УКВ ?
Попробуй немного отгибать разрезанные пластины на переменнике. Они для лучшего сопряжения но могут помочь и при слабом возбуждении."свистит" динамик только в одном положении радио.
В качестве антенны - штангенциркуль
Если сделаешь антенну хотя бы 1,5 - 2 метра уровень шумов уменьшится поскольку улучшится соотношение сигнал-шум.он срезал немного шума.
Хочется обновить блин..... а то он выглядит не очень свежим![]()
Я тут его потихоньку иногда включаю, и заметил:
"свистит" динамик только в одном положении радио. Вот например сейчас включил второе, и у меня работает(довольно неплохо) радио "Маяк"![]()
Выключить все приборы в доме снабженные преобразователями (ТВ, компьютер, энергосберегающие лампы и т.п.) и проверить, сохранится ли свист. Шумят заразы по всем диапазонам, забивая огромные участки шумами, свистами, скрипами. Радиоприемник может быть не при чем...
Точно! Отлично!Выглядит как с завода!
Обычно ротор (подвижная часть) всегда по схеме на корпусе. А неподвижная - статор, уже подключается к катушкам через переключатели. Схема-то есть его родная? Ориентируйся по схеме. конденсатор лучше купи новый но Юноне. Бывает и на Удельной. Его очень трудно рихтовать, особенно не имея опыта в этом. А в отношении качества приема в Питере ничего хорошего не добьешься - сплошные шумы свисты тарахтенье и прочее. Нужно еще проверить качество самих трактов приема и усилителя НЧ, возможно где возбуд или лампы плохие. Хорошо принимает только УКВ, но в этом чуде этого диапазона нет. Немного улучшается прием на магнитную антенну, и то не очень. Для таких приемникогв нужна хорошая антенна. сделай метелку из медных проводов 1,5-2 мм в диаметре по 30 см., штук так 50 в изоляторе перевернутом от телеграфного столба. Основание метелки зачисти и крепко свяжи с проводом снижением (лучше пропаять). Чем длиннее будет снижение , тем лучше. хорошо если живешь на первом этаже, можно метелку привязать к высокому дереву. Но нужна будет грозозащита, когда гроза включай штырь антенны к батарее или крану воды, но лучше поставить разрядник. Антенны такого типа лучше работают когда снижение приближается к земле метра 2-3 не доходя до нее подключается к приемнику.Коротит одна из неподвижных секций конденсатора. Причем коротит только на корпус и подвижную часть(по видимому - это "минус" конденсатора). Но при этом остается изолированной от второй неподвижной секции, которая в свою очередь ни с чем не соприкасается и не прозванивается.
Вода тоже проводник, в смысле техники безопасности, о чем я писал ранее. Но вроде как первый этаж у тебя - можно штырь забить в грунт под окном и с особой осторожностью с ним обходиться. (изолировать от всего).С батареями и краном облом - все трубы пластиковые.
