Восстановление ламповой радиолы "Рекорд-53"
  • Автор темы Автор темы Ваня
Лампы очень старые все может быть от потери эмиссии до потери вакуума, железные лампы хуже стеклянных. Скорее всего и в приемной части тоже лампы менять нужно. Скажи какие может я у себя пошарю, что-нибудь найду. Конденсатор переменной емкости нужно совсем вывернуть чтобы ротор вышел из статора и послушать есть ли шум эфира. Пластины конденсатора выравниваются очень сложно я обычно выравниваю их лезвием тонкого ножа смотря через пластины на свет, проверяя тестером на отсутствие замыкания. Но может купить новый КПЕ. Видел их продают как на Удельной так и на Юноне. На Юноне к конце уличных рядов мужик стоит с переменниками довольно дешевые. не забудь промерить режимы ламп приемной части.
Что касаемо звукоснимателей, то их не видел нигде. Пъезокристаллические продают очень дрого до 1000 руб. но не факт, что они долго проработают. Магнитоэлектрические вообще не видел в продаже, да и к ним нужен уселок с коррекцией АЧХ. А так, конечно, очень заманчиво послушать старые пластинки. Я давно об этом думаю, но проблема в этом самом звукоснимателе все сваливает на нет.
На той же удельной, я мог купить звукоснитматель от аккорда(примерно), за 50 рублей, но я его прошляпил...
На Юноне был какой-то по круче, но уже за 200, и мне попросту не хватило :(
Есть немного поломанный от аккорда 201, звук есть, но там спички держат эту фиговнику :))
прием появился, но очень слабый - около 3х радиостанций, и только когда я держусь за антенну рукой :)
Нужна внешняя.
Были замыкания, сейчас я распрямил пластины - прошло. Но он жутко кривой. Его бы снять, да молоточком, молоточком :)
Я про звукосниматель.
А сколько их в вашем регионе берет средний приемник? Количество вещательных радистанций в диапазонах СВ и КВ за последние годы сократилось в десятки раз, имей это в виду.
Было бы интересно к УНЧ подключить сигнал ФМ диапазона , как он на лампах звучит ... ?
А это лукчший вариант, любой приемничек ФМ моно подойдет - потраха встроишь и все, так как правильно говорят, сейчас средние волны и длинные просто молчат - нет станций. У меня на ВЭФ201 тоько три станции, так и есть. Если антенну выкинуть в окно подлиннее да и землю подключить, только через кондюк керамический например К73-17 на 630 вольт емкость любая, например, 0,01 к батарее отопления (Кондюк только у батареи, обязательно, см. ниже по технике безопасности), то на средних волнах вечером или глубокой ночью можент быть и удасться поймать побольше станций, но с большими замираниями и проподаниями и кроме того в основном местные не развлекательные а весьма скучные. Раньше Финны работали хорошую музыку гнали, но и они ушли со средних.
Вот тут правильно заметил Кочевник - осторожнее с этим приемником у него фаза сети сидит на шасси, это очсень серьезно - может напросто убить и все тут. Помню случай, я работал в телеателье в г Гатчине в 1965 году одного мужика так убило, ремонтировал телевизор Рекорд тоже с сетью на шасси. Было тесно в квартире и жарко - скинул мужик лишнюю одежду и попал между шасси руки и батареей - ноги. Выбраться не смог схватило мертвой хваткой - хозяева тоже не сумели помочь. Поэтому с землей лучше не связываться, да и вообще он у тебя очеееень опасен. Если и дальше с ним будешь возиться советую очень перемотать транс с отдельной сетевой обмоткой.
А КПЕ рихтовать необязательно, прав Кочевник, главное чтобы короткого не было, изгибы мало влияют на сопряжение диапазона и настройку ВЧ, во всяком случае незаметно, а если повлияет, то можно отгибая и приближая крайние пластины настроить. Но для этого нужно кое что знать, предварительно почитав старую литературук по настройке приемников. С тебя хватит и проследить, чтобы крайние пластины были одинаково отогнуты как у гетеродина так и входного контура.
Понятно..:)
Купил на барахолке звукосниматель. Можно просто подключить и все, да? :)
Попробую встроить головку в старый звукосниматель.
Откуда? :)
Просто три проводочка. Черный, темно и светло коричневые :)
Вот все мои ЗС. Есть ЗС от Sony(почему-то все иностранное бумажками написано, а под ними по русски), есть черный, no name, зато с иглой, которую я уже успел помять(она немножко вываливается. И третий - в который хочется вмонтировать ЗС.
    55.4 KB · Просмотры: 152
    51.8 KB · Просмотры: 215
    137.3 KB · Просмотры: 199
    74.4 KB · Просмотры: 122
    65.4 KB · Просмотры: 212
    95.5 KB · Просмотры: 116
    64.8 KB · Просмотры: 155
Это на звукоснимателе? Если так то это стерео. Земля и 2 канала. А что внутри у массивного коричневого? Похож на родной, рекордовский.
:) Это и есть родной, рекордовский. Я его для сравнения подложил. Скрутил с корпуса, когда начинал шкурить. :)
Похожие темы
