Восстановление легендарных наушников Амфитон ТДС-7
Были у меня ТДС-5 и ТДС-5М. Слушал их по очереди. Перетирался провод, одни слушал, другие не спеша чинил. Когда меня это достало, лет 5 назад, купил в магазине Панасоники за 1000 рублей. Принес домой, послушал, и выбросил в мусорку оба ТДС-5. И вам того же советую. Может когда-то они и были классными наушниками, но сейчас за приемлемую цену можно купить значительно лучшие. И на Панасониках провод еще ни разу не перетирался.
я предполагал что будет подобный пост, тдс-5 я тоже пользовался, продолжительное время как раз после того как сломал эти, уже после перестройки году в 2000 мне удалось купить совершенно новую вторую пару тдс-5, которой я пользовался где то до 2005 года, провод у меня ни когда не перетирался а вот крепления на которых держатся сами телефоны постоянно трескались и лопались, и знаете что я вам скажу, тдс-5 и тдс-7 это совершенно разный звук, рассказывать можно долго, это надо просто слышать, недостатки - они есть везде, не бывает совершенной вещи, в данный момент пользуюсь филипс стоимостью 1500р, до этого тоже были какие то филипсы по моему, я не скажу что звук у них дерьмовый, вполне сносный, но не то - что хотелось бы ,хотя со временем прислушиваешся и уже не замечаешь, сейчас мне уже есть с чем сравнить эти головки в отличии от того времени когда правил брежнев, при пробных прослушиваниях они мне понравились больше чем то что я имею, посмотрю что получится в корпусах, буду экспериментировать, не в этом ли наша суть? а провод, так просто нужно пойти в магазин и купить человеческий чтобы не перетирался и чинить его не нужно будет)))
кстати из головок тдс-5 получаются классные пищалки в АС, куда они собственно и отправились, когда пластиковые крепления уже невозможно стало чинить
Не, Андрей, вот тут ты не прав, ТДС-7 и ТДС5 это несколько разные уши, седьмые были редкими экземплярами, конечно же чтобы их заставить достойно звучать надо над ними поработать (как и над всем совковым "звуком") :)
выходные в разгаре, закончил делать деревянные корпусы, осталось сделать декоративную отделку, красить краской не хочу, думаю основательно поработать морилкой и лаком, сетку я купил в хозмаге, до неё пока не добрался
вклеил поперечные планочки и вклеил металлическую втулку, которые удерживают наголовники, на самих наголовниках хочу сделать деревянные вставки чтобы они гармонировали с корпусами
взялся делать амбрашюры, пока получается не то, что хочу, поэтому экспериментирую с разным кроем деталей
пробовал сделать из одного поролона, так же пробовал ткань,и ни когда даже не задумывался - оказывается материал из которого сделаны амбрашюры очень влияют на звук, с выше перечисленным материалом резко падают басы, становятся какие то мутными и не чёткими, хорошо показал себя винил для обшивки авто, хотелось бы попробовать с кожей но её у меня нет, винил для авто очень жёсткий и высокой плотности, поэтому приходится менять крой много раз, вообщем повозиться придётся основательно)))
довольно долго продолжалась война с амбрашюрами))) перепробована куча вариантов кроя включая довольно экзотические
постоянно получалось не то, что хочется, то форма не такая, то ушам не удобно, то дизайн не соответствует и всё смотрится как чёрт знает что,иногда получалось откровенное гуано
не смотря на то, что у меня приличный опыт в перетяжке автомобилей и изготовлении мягкой мебели, где крой и шитьё имеет первостепенную роль, мелкое шитьё мне доставляло довольно нервозную работёнку)))
я изрезал почти погонный метр материала при ширине 1.40 см, пока шил всю эту хрень, на фото далеко не всё, приличная часть уже отправилась в мусорное ведро))
наконец то получилось именно то, что меня наконец устроило, слева на фото опытный образец сшитый на скоряк, изделие натянуто на головку и спустя сутки уже утянулось и приняло нужную форму, справа, уже сшито по человечески, готово к обтяжке
все швы обязательно проклеены клеем88 для того чтобы в последствии швы не распустились при использовании, я это знаю по опыту перетяжки автокресел
сам чехол после посадки на головку будет утягиваться шнурком, я вставил проволоку, чтобы потом при её помощи завести шнурок внутрь, на основу из картона наклеен поролон, во внутреннем отверстии имеется перегородка из того же картона, всё это для того чтобы амбрашюра держала форму после утяжки
всё будет выглядеть примерно так, проволока не утягивает так как нужно, потому что имеет недостаточную гибкость, но думаю смотря на снимки примерно понятно как это всё будет выглядеть
Я конечно дико извиняюсь... Но "амбушюры" .
чёт не понял? всё так плохо что смешно?))) делал чтоб ухи не давило, у этих наушников очень жёсткий наголовник, сжимает башку с диким усилием, нужно было чтобы уши входили внутрь амбрашюр, и они давили равномерно на голову, у родных они давили на мочки, и уши просто было невыносимо больно, совок есть совок, всегда чё нить не доделано не допилино
ааа понял ща, ошибка в слове, спасибо исправлюсь))) не знал как правильно
Классно! Почти Титаник после переделки ... :)
vasilych имел в виду "амбушюры", а не "амбрашюры" :).
По теме: судя по снимкам амбушюры довольно толстые, а в данных наушниках, как и в тдс-5, излучатель должен располагаться как можно ближе к ушной раковине. В противном случае звук будет не "очень".
уши как раз располагаются как можно ближе, всё правильно вы говорите, так должно быть на всех наушниках без исключения судя по тому сколько я перелопатил литературы на эту тему, я и добивался того чтобы уши полностью свободно заходили внутрь, и давление распределялось на голову, а не на мочки ушей (я выше объяснял почему), если учесть что спустя какое то время они ещё разомнутся то возможно этого ещё будет не достаточно)))
Доработка ТДС-7 из РАДИО.
    96.7 KB · Просмотры: 1,281
    119.3 KB · Просмотры: 1,035
    120.1 KB · Просмотры: 868
головки в порядке, разбирать и что либо переделывать без 3d принтера я ни кому не рекомендую, причина написана в начале темы
Абсолютно тоже самое делал на ТДС-5М. Но, такого-же качества звучания как на родных амбушюрах добиться не получилось. Там сильно влияют сам материал и внутренний объем амбушюра.
согласен, не зря же инженерам деньги платят))) соберу всё в кучу буду дальше экспериментировать, может быть чего путное получится, всё равно родного ни чего не было кроме головок и наголовника, амбушюры можно будет перешить, они будут устанавливаться в последнюю очередь, поэтому разборки девайса не потребуется
а я в тдс-5 ни чего не переделывал кроме демпфера, нет вру, я дополнительную микропищалку наклеивал на середину головки, взял от вставных в ухо наушников и через конденсатор подключал, душевно звенела самая верхушка, и после все мои эксперименты с тдс-5 свелись в использовании их как вч головки, славно звякали в корветах по паре штук на канал)))
наголовник я решил тоже сделать новый, т.к. старый по фактуре и цвету заметно отличается от амбушюр, что я сшил, сделать его я решил из двух деталей, чтобы внутри был скрыт стык, на родном наголовнике он присутствует, так же было принято решение сделать его более жёстким и широким
в первую деталь я вклеил элементы из поролона 20мм, для придания хоть какого то объёма, элементы из картона присутствуют для жёсткости конструкции, т.к. на наголовнике будут декоративные деревянные накладки
по нанесённой ранее разметке я прихватил деталь, это нужно для того, чтобы при дальнейшей работе, стык не поехал и сшился ровно (это очень важно)
на скорую руку сметал половинки, за эстетичность я не заморачивался, шов имеет только функциональную роль, скрепить половинки для дальнейшей обработки, потом он будет внутри
вторую часть наголовника я сшил только с картонными вставками, прошил несколько раз декоративной строчкой, для того чтобы при эксплуатации наголовник не растягивался и держал форму
после я сшил обе детали вместе, рядом старый наголовник для сравнения
изготовил из берёзы декоративные элементы, обработал морилкой для придания более благородного оттенка, морилку выбрал обязательно не водную, иначе детали, толщина которых 2мм может покоробить
наклеил всю декорацию на свои места, обработал масляным паркетным лаком ПФ, оставил на просушку, буду ждать пару суток
дело потихоньку движется, проделал ряд работ, сделал защитные сетки из купленного в хозмаге ситечка, покрасил их в чёрный цвет и вклеил закрепив термоклеем на свои места, в наушники я решил вставить гнездо джек 3,5 чтобы не заморачиваться с ремонтом переломившихся проводов, а так же есть возможность подключить провод нужной длинны, долго не мог найти гнездо, всё что лежит в магазинах меня не устраивало, нужно было что то металлическое и надёжное, т.к. мы лёгких путей не ищем то я купил такой переходник и распилив его пополам сделал разъём, который меня устроил, внутри он оказался полностью металлическим, и я думаю что мне его хватит на долго, время покажет
собрал наконец всё в кучу, сейчас это выглядит так
амбушюры не закрепил, потому что теперь буду играться с демпферами, на это по всей видимости потребуется время пока прислушаешься, играет нормально, даже без амбушюр и демпферов лучше чем мои филипсы shp6000
Ай да Филимонофф,ай да "сукин сын"...!!!:wo:
А какая марка Вашей швейной машинки?
...Исчерпывающая информация...
Вижу что "белошвейка",но кожу берёт!
(точал себе сандалии на Чайке...УЖАС.Мечтаю о сапожной машине...)
Janome 7518A
до этой у меня была чисто японская с рабочим напряжением 110V служила мне лет 20, потом сломалась шестерёнка привода челнока, я задолбался эти шестерёнки делать, хватало не надолго, пришлось с ней расстаться, а пользуюсь я машинкой довольно интенсивно, купил эту, нормальный аппарат, пока ни чего плохого за 3-4 года пользования сказать не могу, машинка всеядная, мощности хватает, лапка высокая берёт большую толщину заготовок, смущают платмассовые детали видимо когда пластик высохнет начнёт сыпаться
