Восстановление легендарных наушников Амфитон ТДС-7
Мешочек с углем сзади или спереди динамика, между полосками войлока?
Мешочек с углем сзади или спереди динамика между полосками войлока?
полоски войлока находятся со стороны уха, внутри амбрушюры, с другой стороны головки (снаружи, которая в корпусе) по периметру войлок, а в середине отверстия войлока перед диафрагмой демпфер из угля
Понял, круто. Я с начала подумал, что надо какой-то экран поставить, чтобы сч. выравнять, но тогда это закрытый корпус. А вы нашли очень интересное решение. Я думаю, кому интересно, возьмут на заметку.
Filimonoff, такой вопрос, уголь со временем не потеряет свои качества? Он же гигроскопичен, впитает влаги и станет "каменным" углем :).
возможно и так, но колонки которые я делал применив такую методику нормально звучат уже более 10 лет, но там бокс герметичный, в наушниках не так конечно, посмотрим, время покажет
к наушникам пришлось сделать усилитель, т.к. этих монстров ни что не может нормально раскачать)))
Вообще круто, полный комплект. Я так понял питается данный аппарат от 12 вольт, а аккумулятор предусмотрен? Еще вопрос, если от сети 220 вольт от импульсника питать, помехи от блока питания слышны?
сейчас питается от импульсника 12V помех нет, так же их не слышно когда включен преобразователь для USB, хотя я думал что пищать всё же будет, возможно нет помех потому что я по феншую землю свёл в одной точке, аккумулятор есть от ноутбука, очень ёмкий, я его всегда таскаю в рюкзаке когда на лисапеде гоняю, телефоны свои заряжаю от автомобильной зарядки, так что с питанием проблемы нет, если на легке куда то пойти так я думаю можно тупо крону подключить чтобы аккумулятор не таскать в каране
Ну тогда нет слов, одни эмоции.:wo:.Осталось с мягкими вставками в наушниках разобраться.
мысли есть, думаю как это прилично организовать, а вот в усилок надо было ещё модуль блютуз запихнуть, у меня есть такой и мне кажется что он возможно ещё влезет в эту коробчёнку)))
послушал пару дней эти наушники, и в итоге уже прислушавшись выяснилось что в звуке присутствует много мидбаса, не большая гулкость что то между серединой и низами, доставал полоски войлока,вставленные в амбушюры, гулкость снижалась но появлялась звенящая тунельнось, разобрав и собрав наушники раз 15)) играя демпферами из войлока (делал плотно и не плотно заполняя пространство всякими полосками разной формы, выяснил что демпфер как бы съедает верхушку и добавляет мидбаса, в итоге я уже радикально подошёл к демпфированию, оклеил головку где только возможно вибропластом для авто (он у меня оставался после обработки корпуса компьютера), войлок и мешочек с углём остался без изменений
звук изменился в гораздо лучшую сторону, видимо массивный корпус головки тоже играет какую то роль, и звенит при воспроизведении, звук стал очень чётким, верхушка просто поражает, при прослушивании морского прибоя отчетливо слышно песок на пляже, получилось здорово
буду пока слушать дальше, прислушаюсь возможно ещё допиливать придётся
Мне вот такая мысля пришла в голову, может узкие полоски войлока приклеить на полосы решётки, поверх виброизоляции. Намазать войлок контактным клеем, например 88 и скотч двухсторонний тонкий приклеить. Собрать, послушать, если не понравится скотч отлепить можно. Если войлок слишком сильно, то можно пробку 3 мм. попробовать.
вы наверное сейчас посмеётесь))) я именно такой фигнёй сейчас занимаюсь)))
достал из закормов ещё свой студийный микрофон мд85а, попробую график снять если он ещё жив, я его не включал уже лет 15, может так будет более ясная картина
наклеил полоски войлока на вибропласт, как советовал KIRASRUS, снял графики, тест был сделан под подушкой, потому как в комнате довольно шумно, шумят компы и летают самолёты))) я живу рядом с аэропортом и днём довольно шумно, 25й этаж и реально мимо окна самолёты пролетают
замерял телефоном т.к. программа на компе чёт глючит и ни как не видит микрофон, с телефоном же он работает
первый график снят с родным микрофоном телефона, второй с внешним микрофоном, картинка конечно приблизительная, но всё же понятно что более менее всё прилично, видно спад на высоких частотах, но при прослушке я этого не чувствую, наоборот высокие мне очень нравятся, может подушка глушит
надо попробовать нормально тест сделать, когда ночью тихо станет
Я видел графики "кастомных" наушников на якорных динамиках, так вот, там американские горки и при этом клиенты говорят ровненькие наушники. И вполне счастливы. Сейчас нашли способ согласовать все динамики, их там до 8 штук доходит, графики там близки к вашим. Так что подумать есть смысл куда вч. утекают но переживать точно нет причины.
PS. И даже графики снял!tehnoyxi
Статья из журнала РАДИО №9, №10/15г. Думаю может быть кого нибудь заинтересует.
    148.8 KB · Просмотры: 740
    169.4 KB · Просмотры: 427
    126 KB · Просмотры: 500
    80.1 KB · Просмотры: 551
    134.7 KB · Просмотры: 424
    118.7 KB · Просмотры: 572
    120.9 KB · Просмотры: 539
    114.7 KB · Просмотры: 472
    101.2 KB · Просмотры: 654
    108.8 KB · Просмотры: 516
    125.9 KB · Просмотры: 523
проект закончен!
прошло всего без года неделя, и я могу только сейчас объявить об полном окончании проекта, я наконец сделал шильды (чпу, лазер, латунь), вид наушники приобрели солидный, всё это время наушники жёстко эксплуатировались везде, где только можно себе представить, но сохранили первоначальный вид, нареканий нет, всё устраивает, всё отлично, ложка дёгтя конечно есть, как я ни старался но осталось одно неудобство это фирменная черта всей линейки тдс 7, давит сильно на уши и после долгого прослушивания испытываешь не большой дискомфорт, этот недостаток незначительный учитывая все плюсы
ну и финальные фотки)
