помучался с демпферами, честно сказать я думал буду ковыряться долго, а получилось довольно быстро, синтепон я сразу же отбросил в сторону потому что картину он почти не менял, хорошо показал себя ватин, но в звуке сохранялась какая то гулкость, я остановился на войлоке, вырезал что то наподобие рамки из войлока толщиной 10мм чтобы он плотно обхватывал всё пустое пространство, внутри квадратное отверстие соотносимое с вырезом диафрагмы головки, и тут начались свистопляски чтобы устранить провал на средних частотах, нашёл решение, которое я применял раньше в постройке многополосных акустических систем, а именно зашитый в мешочек активированный уголь (в колонках я применял уголь для шашлыка, шил мешочки в размер и закладывал в СЧ бокс), мешочек я сшил из полотна льна, он имеет перфорированную структуру и в то же время большую ворсистость, т.е. мелкая пыль изнутри не будет проникать наружу, в мешочке я зашил по 5 таблеток угля, после расколотил их молотком и прошил по диагонали чтобы уголь не ссыпался со временем, средняк стал очень чётким и рассыпчатым
сам по себе звук офигенный, большой, быстрый, звуковое давление на уши не хилое, прошибает даже ухо, которое у меня плохо слышит после контузии
в звуке чувствовалась некая тунельность, видимо из за толщины амбушюр, которую я устранил подложив снаружи пару полосок войлока, теперь нужно что то сочинить чтобы закрыть всю эту порнографию, пока в мыслях как это сделать
