Восстановление легендарных наушников Амфитон ТДС-7
пластик высохнет начнёт сыпаться
Что-ж ОНИ не пропилен используют?
А вообще я Вам "по-белому "завидую!!! И деревянная и швейная мастерские.
Думаю надо открыть тему с рабочим названием- "Руки от Бога".
Я имею в виду то, что мне "руки " достались от отца ,ну и многим форумчанам есть чем поделиться.
Как думаете?
слишком громко звучит))) есть оборудование, помещение, не такое большое как хотелось бы, но хватает для продуктивной деятельности
Думаю надо открыть тему с рабочим названием- "Руки от Бога". Я имею в виду то, что мне "руки " достались от отца ,ну и многим форумчанам есть чем поделиться. Как думаете?
думаю что после первого же поста валерия, нам там будет стыдно что то показывать)))
НЕт,нет, и ещё раз нет!
Подрастающие самодельщики должны не стесняться ,а ровняться на мастеров ,типа Валерия.
Я считаю так-
Всё что сделано в МИРЕ,сделано руками человека. И не важно на заводе-ли ,или в подвале. А инструмент к рукам конечно вАжен,но вторичен. и подвал вАжен,без него на балконе тесно.
Но если нет "рук" ,зачем балкон? только бельё сушить.
Я Вас убедил?:tehnari_ru_834:
(я оч старался)
Я считаю так-
(я оч старался)
всё так, это бесспорно, сам это форум по сути одна большая аналогичная тема, что вы хотите предложить, есть же подобная «советы бывалых» , считаю если захочется какой нибудь фишкой мастеровой поделиться, можно и туда написать, а плодить дочерние темы бессмысленно, т.к. однопрофильная информация в этом случае будет фрагментирована, а это не есть хорошо
Ну очень интересная тема, смотрю с удовольствием, жду с нетерпением результата творчества. Автору респект:respect:, про результаты прослушивания по подробнее, в сравнительном описании, жёстко, мягко, детально как вообще по ощущениям.
Интересно!
Единственное ,что сделано не человечьими руками ,так это Женщина из Ребра.И то это было создано не в Мире ,а на Небесах.
(флудим,конечно. щас получим каждый "по яблоку".)
сейчас пока ещё рано как то анализировать, в данном сыром варианте жутко много баса, очень хорошая детализация высоких частот, провалена середина, звук очень мягкий, даже наверное слишком, хотелось бы понапористее, но головка с внутренней стороны совершенно голая, завтра принесу разных материалов, войлок, ватин, вату, синтепон, буду баловаться, амбушюры одел но крепить не стал, т.к. головки ещё неоднократно откручивать придётся, наушники на голове сидят очень плотно, наверное в них можно запросто бегать, не смотря на свой приличный вес (головки довольно тяжёлые) они хорошо держатся, но голове вроде комфортно, помню с юности, родные амбушюры - это что то сравнимое с инквизицией
наушникам нужен резвый мускулистый усилок, прослушивание от компа и телефона похоже на езду в инвалидке, дыма много понту мало, я подключаю их к рессиверу маранц, у него дури их раскачать хватает, в планах собрать чё нить отдельное и мобильное, пока ещё не определился, доделаю наушники, тогда будет понятно что именно нужно
Вячеслав, за всех 7,5 миллиардов человек на земле не скажу чем их делали, но лично меня не руками делали, меня делали совсем другим человеческим органом и это факт.
много баса, очень хорошая детализация высоких частот, провалена середина, хотелось бы понапористее, но головка с внутренней стороны совершенно голая, принесу разных материалов, войлок, ватин, вату, синтепон, буду баловаться,
Да, середина не простая штука, обязательно поделитесь наблюдениями при настройке. Ну ваще интересно.
от чего взять довольно мелкую металлическую сетку?
Ну вообще на строительных рынках бывает как латунная так и стальная сетка, латунная довольно мелкая бывает.
Вот, в свое время брал на москворецком рынке.
спасибо, я ходил на рынок и чёт пожалел денег, продают только погонным метром минимум, я решил что ради нескольких квадратных сантиметров это будет слишком жирно)) хотя если бы я не нашёл это (см.фото, цена 24р) то я бы купил сетку на рынке, сетка уже стоит на месте, поэтому вопрос этот уже отпал сам собой)))
Можно уже поздравить или работа пока не окончена?tehnoyxi
работа в самом разгаре)), прослушав некоторое время подключив к ресиверу, мне показалось что басы какие то вялые не смотря на их избыток (демпфер пока не делал) разобрал ресивер посмотрел что выход на наушники идёт через ограничительные резисторы, припаял перемычки замкнув резисторы, картинка изменилась, бас стал быстрым, чему я собственно не удивился, решил по быстрому спаять усилок, всё равно его собирался делать, применил микросхему тда 1517р в диповском корпусе, так размер меньше, вот только что закончил, скидал навесом, потому как схема подключения плёвая, думаю что без платы размер будет меньше, питание однополярка 6-18V выход 5 ватт, жрёт не много, 0,05 А при средней громкости, если кто будет повторять усилок, входные разделительные конденсаторы советую поставить электролитические 2-5мкф, я поставил 4,7мкф, звук станет очень насыщенным и объёмным, сейчас причешу не много провода и надо до машины сбегать за материалами для демпферов
усилок поёт прилично, ну это нормально при такой мощности
Круто, нравится.
не большая поправка, при большой громкости еле слышна перегрузка усилителя по входному сигналу, поэтому я уменьшил ёмкость конденсаторов до 1 мкф, на звук это не повлияло
помучался с демпферами, честно сказать я думал буду ковыряться долго, а получилось довольно быстро, синтепон я сразу же отбросил в сторону потому что картину он почти не менял, хорошо показал себя ватин, но в звуке сохранялась какая то гулкость, я остановился на войлоке, вырезал что то наподобие рамки из войлока толщиной 10мм чтобы он плотно обхватывал всё пустое пространство, внутри квадратное отверстие соотносимое с вырезом диафрагмы головки, и тут начались свистопляски чтобы устранить провал на средних частотах, нашёл решение, которое я применял раньше в постройке многополосных акустических систем, а именно зашитый в мешочек активированный уголь (в колонках я применял уголь для шашлыка, шил мешочки в размер и закладывал в СЧ бокс), мешочек я сшил из полотна льна, он имеет перфорированную структуру и в то же время большую ворсистость, т.е. мелкая пыль изнутри не будет проникать наружу, в мешочке я зашил по 5 таблеток угля, после расколотил их молотком и прошил по диагонали чтобы уголь не ссыпался со временем, средняк стал очень чётким и рассыпчатым
сам по себе звук офигенный, большой, быстрый, звуковое давление на уши не хилое, прошибает даже ухо, которое у меня плохо слышит после контузии
в звуке чувствовалась некая тунельность, видимо из за толщины амбушюр, которую я устранил подложив снаружи пару полосок войлока, теперь нужно что то сочинить чтобы закрыть всю эту порнографию, пока в мыслях как это сделать
