Восстановление настенных часов "Янтарь"
  • Автор темы Автор темы Ваня
Заводишь их и в заведенном состоянии кладешь в бензин, без анкера механизм сам сильно раскручивается и сам себя моет ...
Абсолютно верно. Только через пару дней отмокания, для того чтобы отвердевшая смазка расквасилась.
По случаю нашел еще одни часы, на этот раз "Весна". Почти рабочие, только шестеренка пластиковая, для перемещения стрелок, вынута была, я её назад поставил.
Оба механизма положил в бутыль и залил "галошу". Так механизм "Весны" сразу же поехал раскручиваться :). А вот с Янтаря я забыл снять анкер, так что они просто лежат...
Теперь их можно не трогать около двух суток? :)
А где он там? :)) В смысле что это за деталь?
    3.9 KB · Просмотры: 1,973
Спасибо, понял :)
Пока они квасятся, хочу спросить: после того, как их выну из бензина, механизмы нужно чем-то промывать или нет?
промывать или нет?
Если твоя "калоша" высокого качества (быстро и бесследно испаряется) то только продуть воздухом (клизмой!). Если испаряется долго и остается масляный налет то нужно прополоскать бензином-растворителем и т.п.
Все правильно, не вздумай ртом ... :)
Бензин для зажигалок или авиа - высокооктановый - 98 ... :)
Снял анкер - теперь они раскрутились почти до скорости света. Боюсь подходить :)
Вынул механизмы, положил сушиться.
Почему-то маленький механизм, если повернуть или завести пружины сам раскручивается до нуля, явно что-то не то.
Дык там нету такого вроде...
Нет, я не про те, которые с маятником, я про Весну :)
Сейчас понял - там не хватает шестеренки, которая должна соединять основной механизм часов с такой маленькой пружиной, которая вместо маятника :)
    62.1 KB · Просмотры: 638
В данном случае маятник - это такая штучка с мелкими болтиками по периметру и спиральной пружинкой. Маятник у тебя есть, слева от твоего красного квадратика. На фото не видно есть ли что-то между маятником и шестеренкой?
Нет, в том-то и дело, что место для шестеренки там есть, а самой шестеренки - нету :(
Не расстраивайся, Ваня, механизм не редкий, у часовщиков найдешь. Тщательно осмотри весь механизм на предмет комплектности и повреждений. Не гоняй без анкера и, тем более, без смазки, валы и их отверстия не рассчитаны на большие обороты.
Полностью собрал настенные часы, повесил, проверил - висят ровно. Но маятник ходит не по прямой, а кривым овалом, а в конце, перед остановкой(где-то одна минута после запуска, при заведенной полностью пружине) вообще ходин взяд-вперед :(
