Восстановление "Radiotehnika S-90"
а как делать центровку ?
Между катушкой и керном вставить фотопленку или что-то похожего материала.
Тогда при установке будет приблизительно одинаковый зазор между катушкой и керном.
а центровочную шайбу обязательно проклеивать по всей поверхности ? или можно в 4 точках зафиксировать ? и каким клеем клеить шайбу и подвес ? (есть "момент классик" и "момент резина" )
Подвес поролоновый клейте Момент кристалл.Резина не катит на этот динамик.Только поролон или тканевый от Зодниева из Казани.
Для шайбы момент не прет
У нас продают подвесы резиновые для гдн 75...
клеить по всему периметру шайбы, иначе перекосы-нарушение центровки, стуки-хрипы-скрежет-выход из строя катушки.
Клей для шайбы можно взять момент 88
А из за более низкой чувствительности бас сильно измениься ? А намного ли сильно она уменшится ?
насколько уменьшится и как изменится, это тебе нужно спросить у тех кто не одну собаку съел на этих 75-ках (например у Ивана "Оборотень" или у Тимура "DTS", они эти S-90 чуть ли не засаливают :D) но одно могу сказать точно, для прослушивания современных электронных жанров (с увесистыми НЧ) резина куда лучше подходит, т.к. подвижке легче переваривать завышеное количество "низов"
Это мне и нужно, значит если нужен хороший бас, нужно просто ставить резиновые подвесы ? (Хотя другого выбора нет :) )
    148.5 KB · Просмотры: 277
    72.2 KB · Просмотры: 678
    92.7 KB · Просмотры: 428
Интересно я для кого тут распинаюсь? или я вообще ничего не понимаю?
да не станет бас лучше, просто подвижку меньше рвать будет (поролон он мягкий, на сравнительно небольшой громкости, при мощном НЧ тракте подвес попросту начинает рваться (голова входит в клиппинг) а с резиной уже нужно больше мощности что бы раскачать до полного хода голову
А кто это сказал? А это что?
Это поролон же :)
Это тканевые подвесы.Именно ткань.Брал в Казани.Идеинтичны поролоновым родным,но долговечнее.Резиновые на 75ГДН-3 для родных ящиков нежелательно ставить.изменятся ТС параметры электомеханические ,
Макс, т.е. это прорезиненая ткань? и как звук? (смею предположить что НЧ стали более бархатистыми) :)
Это специальная ткань со специальной пропиткой. Резонансные частоты у меня на них 24 и 25герц у динамиков .
Я этих понятий не понимаю.Да и оформление у меня для них иной .З.Я с ПАС
