Восстановление раздела винчестера
Форматировал через " Акронис "
Вы галочку "быстрое форматирование" ставили в акронисе или нет?????
После каких действий остались из трёх два раздела?????????
скрин такой должен быть -
    52.4 KB · Просмотры: 76
Галочку " быстрое форматирование" я не ставил, а после чего так получилось я уже точно и не помню.
    75.6 KB · Просмотры: 57
Почему-то такова окна как у Вас, у меня нет.
А вот это плохо.
Кликните по тому noname 05 и нажмите "открыть том". Идите в директорию "все найденные". Есть там что-нибудь?
Кликаю по тому, получается во такая петрушка.
    32.2 KB · Просмотры: 93
Запускаю по новой, выбираю физ. устр., ок
    23 KB · Просмотры: 88
А нажать ок?........
Вы следите за своим постом, а то так ночь пройдёт.
Затем выскакивает во это.
    46 KB · Просмотры: 89
При нажатии " ОК "
    21.3 KB · Просмотры: 75
Это был скрин до этого при нажатии на физ. устр. 0, а при нажатии на остальные (1 2 3 4 ) получается вот так.
    17.3 KB · Просмотры: 64
Да, физ. устройство 0 и нужно. Это ведь Ваш диск hitachi, где форматировали диск Е.
Когда зайдёте в директорию, как выше написано?
Кликаю один раз , получается вот так.
    38.5 KB · Просмотры: 72
Нажимать "открыть том" не пробовали?
затем нажимаю открыть том, получается вот так.
    58.4 KB · Просмотры: 184
Зайти во "все найденные" не пробовали? Выше же написано, что делать.
Затем появляется вот так.
    39 KB · Просмотры: 74
Там были все фото и установочные файлы
Часть дистрибутивов видно, но не факт, что восстановятся. Кликните на любом файле правой кнопкой мыши и затем выберите "восстановить объёкт", затем в поле "восстановить в" укажите путь к флешке. На диск не восстанавливайте. Папка с фото, видимо, отсутствует? Посмотрите по папкам. Шансов почти нет.
Я открыл папку с крестиком красным, там 3 файла , нажал восстановить, они восстановились, это файлы программы " удаление вредоносных программ " установочные.
