Восстановление станка ТВ-16
По сути это шилд, плата для всех подключений к Ардуино,
просто удобно при обслуживании вынул плату, и Ардуино
свободна. Плату я переделывал 2 раза по мере расширения
функций сразу не догадался, есть заводская плата но она
во всю плату Ардуино.
Шилд необходимо дополнять резисторами? И если не секрет, где можно найти принципиальную схему подключения к ардуино энкодера.
У вас гугл забанили? Всех очень понимаю (сам тоже когда то начинал). Но "пытать" автора подобными вопросами на мой взгляд негуманно :)
Пришёл блок питания для шпинделя, начнём химичить,
пересмотрел кучу роликов об использовании различных
приводов с мелкими фрезами на токарных станках,
пока смысл полностью не уловил, думаю получится
делать маленькие шестерни, и разные финтифлюшки,
для поделок из цветмета. Пока сделаю платформу,
дальше посмотрим.
получится
Отличное развитие возможностей и без того классного станка. С удовольствием посмотрю на результат.
а что за шпиндель?
а что за шпиндель
Да чуть не самый дешёвый с Китая для ЧПУ 500 ватт 0-16000 об/мин,
блок питания к нему с регулятором 0-100 вольт. Цанги с зажимом
RS-11, можно RS-16 поставить.
мы еще много интересного
Пока это дело откладывается, раскритиковали конструкцию,
надо делать шпиндель отдельно от движка чтобы не было нагрузки
на него, нужны шкивы ремень и т.д.
Как же все идеально выполнено, любуюсь. Золотые же руки.
А скажите кнопочные упоры это по линейкам работают?
Устройство Цифровой Индикации (УЦИ) работает с линейками,
это отдельный прибор в этой конструкции, связанный с "электронной гитарой"
только сигналом на тахометр.
Упоры включены в функции "гитары", при нажатии на кнопку определённого
направления подач, фиксируется точка останова в этом направлении, то есть
проточили до нужной точки, поставили упор, теперь подача в это направлении
не пойдет дальше этой точки. Упоры можно ставить и снимать нажатием одной
кнопки в нужном направлении, например надо проточить вал на определённую
длину устанавливаем 2 упора на продольной и гоняем туда-сюда с нужным
заглублением. Гитара и УЦИ делалась по открытым разработкам Олега А
с другого сайта, ссылки на темы которого можно найти под последним
роликом моего канала в Ютубе:https://youtu.be/GaYlRH_Z5UE Кнопка "ЕЩЁ"
Спасибо, понял. А тахометр какой? Как устроен?
Сигнал снимается с той же гитары на Ардуино Мега,
предусмотрен специальный вывод на УЦИ там показывает
обороты и скорость резания, кто не делал УЦИ пробовали
китайские тахометры индикаторы, но надо делать изменение
в прошивке гитары.
И все же хотел бы с вами через почту связаться. Буду благодарен за помощь.
Я хочу к вам обратится помочь собрать мне электронную часть, я не потяну электронику, совершенно далек от этого. Давайте совместный проект сделаем интересный, пришлите мне на почту письмо пустышку я вам расскажу подробно, vot10 гав i.ua
Адрес не доступен, пишите полный.
Наконец поступили кое какие детальки для фрезерной приставки.
Цанговый зажим будет другой заказал длиннее L=150 мм,
надо точить корпус для нового шпинделя, хочу поставить
3 подшипника, два впереди один сзади, возможно ещё
упорный, но пока не знаю.
Шкивы 24 зуба 5,08, ширина 11 мм, ремень
100XL 254 мм, ширина 10 мм.
Не могу снять этот цанговый зажим, пробовал самодельным
съёмником только погнул пластину съёмника, ещё и грел правда
промышленным тэном, горелкой не решился, главное не испортить
вал движка, не погнуть. Ребята в инете тоже с трудом снимают,
китайские друганы на совесть посадили, буду искать хороший съёмник.
Для того чтобы снять цанговый зажим с вала движка,
пришлось потратить часа 2 времени и воспользоваться
услугами сварщика и токаря. Когда съёмник был готов,
хватило небольшого усилия и 5 секунд чтобы наконец
сдёрнуть эту штуку.
WP_20170220_11_10_28_Pro_LI.webpWP_20170220_11_10_36_Pro_LI.webpWP_20170220_11_11_20_Pro_LI.webp
