- 18 Фев 2012
Сборку начал со склейки элементов корпуса 3-ей ступени - двух половин и днища. Сама склейка деталей принципиально нового ничего из себя не представляет, как и последующая их обработка и грунтовка, поэтому я как -то автоматически их выпустил из процесса фоторегистрации. В дополнение к оформлению корпуса я нарезал из алюминиевой ленты с клеющим слоем целую гамму лючков, перенес их на корпус и шилом нанес на всех лючках точечные углубления, имитирующие крепеж. Из листового ластика вырезал фигурные усиливающие накладки и приклеил их к корпусу в соответствии с чертежом.Резаком прорезал (углубил) канавки на силовом поясе, опоясывающем корпус ступени посередине. Из листового пластика вырезал различные обтекатели и упоры и приклеил их на штатные места , как и обтекатели двигателей коррекции с двигателями. После приклейки всех элементов внешнего "обвеса" задул модель серой грунтовкой "Тамия". А пока модель сохла, из инъекционных игл 1,2х90мм при помощи круглогубцев изготовил петлевидные антенны.Для предотвращения сплющивания иглы при гибке внутрь иглы вставил проволоку Ф0,6 мм.Перед последующей окраской закрыл днище корпуса жидкой маской Mr. MASKING SOL NEO.
