Выбор комплектующих компьютера
Maga
я и собираюсь менять видео, вот и спрашиваю какое лучше взять ,если каждый будет создавать тему специально для себя , мне кажется тут будет полный хаос, тем более вы об этом должны знать , судя по вашим колво сообщениям
В том то и дело, что посторонний человек открет тему с одним заголовком, а получит с другим. Знаете как тяжело читать топики, с большим количеством сообщений, и + ко всему с разной тематикой. Еси хотите могу скинуть парочку тем с 100 другой сообщений и полной неразберихой. так что вы уж неполенитесь создать новую тему.
Видяху - HD4870/4890, не выше. Для данного проца выше смысла ставить мошней нет. + соответственная замена БП. + можно заменить оперу, хотя не указал какая она по характиристикам - тайминги и частоты.
Maga,зацени пожалуйста пост 36,если что не так поменяй плиз,если сегодня все будет готово,то завтра заказываю...жду ответ!
А посмотри вот здесь!и с блоком питания и с процом как?И на счет видео,тот конфиг в этом магазе на 29900,надо за 30 не вылезать!И еще вопрос,вот это нормальный тюнер?Я в них не бум-бум
Хотя кулер не супер пупер, поэтому уж бери что в 36посту, + проц 945 и/или HD4890
А какое разрешение монитора у тебя?
А если предложенный проц и эту или эту видеокарту?В чем больше всего разницы?Кроме разницы в цене?Я думаю на моем разрешении 1440 на 900 не замечу разницы?
Hd4890 намного быстрее будет, просто мне неравится в нем радиатор на системе питания, он маленький какойто. Он же быстрее чем HD5770
но для твоего моника и HD5770 хватать будет. Кроме кризиса в максимальном качесвте. Да и жрет он меньше. ТЕм более что тебе мешает потом поставить вторую HD5770?
Поэтому можеш взять то что в 36посту. и заменеть проц на Phenom II 945, или догнать 925 до 945-го
В общем вот что получилось!
Кулер для процессора Socket754/775/939/940/AM2 Cooler Master "Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP" [83078]
677руб.
Мат. плата SocketAM3 GIGABYTE "GA-MA790XT-UD4P" (AMD 790X, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394a, USB2.0, ATX) [79423]
4065руб.
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C8D3T1K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL8) [86329]
ожидается поступление
Жесткий диск 500ГБ Seagate "Barracuda 7200.12 ST3500418AS" 7200об./мин., 16МБ (SATA II) [78784]
1975руб.
Корпус Miditower Aerocool "Vx-e Pro", черно-серебр. (без БП) [85066]
2319руб.
Блок питания 650Вт Thermaltake "Toughpower 650W" W0104RE ATX12V V2.2 (20/24+4+6+8pin, вентилятор d140мм) + кабель питания EURO (1.8м) [61717]
3148руб.
Привод DVD±RW 24xW/8xRW/16xR/48xW/32xRW/48xR LITE-ON "iHAS124", черный (SATA) (oem) [83824]
938руб.
ЖК (LCD) - монитор 19.0" Acer "V193WDb" 1440x900, 5мс, TCO'03, черный [85607]
4616руб.
Процессор AMD "Phenom II X4 945" (3.00ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 [83243]
5408руб.
Видеокарта PCI-E 1024МБ PowerColor "HD 4890" AX4890 1GBD5 (Radeon HD 4890, DDR5, 2xDVI, TV) [83092]
Общая стоимость: 29374руб
Ну что ж...жду последнего одобрения!Кстати,там пропала оперативка,но в цену она включена,завтра понедельник,может навезут чего?
В общем норма да?
Все отлично, просто повторюсь, у этого Поверколора немного смушает маленький радиатор на системе питания.
А разница большая между ,скажем, 5750 и 5770?Если взять 5750 Vapor-x?
кстати они все с Фцентра тащят
Получше будет тогда HD5770
Какую именно?Какого производителя?Посмотрите плиз!
А то что у них разрядность шины 128 бит,а у 4970 256?В чем это проявится?
Ну я же сразу сказал, что HD4890 быстрее, но должен заметить что не намного, и при этом HD5770 греется и жрет меньше. ну и + Дх11, хотя при Дх11 нагрузка возрастает. Но я опять же повторюсь, что мешает потом поставить вторую 5770?
Все!Спасибо большое!Завтра заказываю!!!Если еще вопросы появятся завтра перед покупкой,я напишу,можно?
И еще,вы мне поможете биос настроить?Я такой вообще еще не юзал...
