Выбор циркуляционного насоса
  • Автор темы Автор темы seymour
О вкусах не спорят :)
Нет у меня вкуса стыковать отверстия от одной согласованной установки одного насоса с другой другого насоса. Не так часто всё совпадает. Вечно в сторону что-то нужное торчит. Отогнуть- подогнуть став тубы..... И трубы подгонять под малый зазор. Американку золотая башка придумала. Никаких проблем. И знаю, почему у гниющих столько разных приспособ и выдумок.
Александр, Вы снова нарываетесь на резкость...
Сравните надёжность фланца и трубной резьбы в условиях постоянной вибрации. Надеюсь, Вы не забыли, что мы говорим о насосе? Далее: к ответному фланцу Вам кто-то мешает приварить пластину для надёжного крепления всей конструкции к стене? И приварить сгон хоть с трубной резьбой, если она так Вам нравится, хоть с "ёршиком" под шланг, чтобы минимизировать шум, передаваемый по трубам?
Я в любых конструкциях в первую очередь думаю о надёжности, и лишь во вторую - об удобстве монтажника и ремонтника.
На входе ставьте фильтр.
Вода будет чистая, но фильтр, конечно же поставлю, не помешает.
Лучше сделать несколько точек подключения по саду и ходить с коротким шлангом. ИМХО
Согласен, соединения через быстросъём, удобно!
Вот,что нашёл. Нормальный напор.
Внедрю вот такое реле, в прошлом году купил и использовал с Родничком, подрегулировать по давлению и всё. Удобная вещь, продавец, можно сказать навязал, когда быстросъёмы покупал. Открыл кран, давление в реле упало, включается насос.
    16.4 KB · Просмотры: 56
    36.3 KB · Просмотры: 330
А мне больше нравится система с управлением релюшкой потока воды.
Реле протока воды: устройство, принцип работы + инструктаж по подключению. Гораздо проще, настраивать не нужно. Вы ещё пожалеете, что попытались настроить эту дудыргу. Имел дело с ними на работе.
Жаль, сылки запрещены. Но поищите выделенное красным. Статья так и называется. Думаю, найдёте без затруднений. Выключено- потока воды нет- двигатель и не пытается заработать. Открыли воду- поток через крыльчатку стоящего насоса пошёл, реле сработало ( флажок в потоке, плюс магнит и геркон), двигатель включился, поток есть, пока не закроете вентиль.
У человека кубик. Зачем включать насос, если хватит самотёка в 3/4 случаев, особенно если кубик приподнять. Ну и в сам кубик можно в таком случае даже не ставить датчик уровня: если возникла необходимость во включении насоса, значит пора пополнять запас. Хотя настройка получается действительно довольно тонкой.
А кубик лично я бы поставил на крышу гаража, вокруг деревянный короб с засыпкой опилками, под днище ТЭН для зимнего подогрева.
У человека кубик. .....
Эх, землячок! Не летали, видно, вы в невесомости. Иногда ТАК хочется напора водяного, чтобы от него душа сначала свернулась, а потом развернулась. Самотёк сколько хороших людей погубил.
У меня в огороде бочка, снаружи окрашенная кузбасс-лаком, внутрь заброшен обычный кипятильник на стакан. Полметра над головой.
Мне хватает полностью вымыться, считая голову с шампунем, 20 литров, моим девочкам - если я помогаю - 30, без меня 40-50. Бочка 200-литровая плашмя, проблем нет, напора хватает. А гидромассажная ванна имеет собственный насос, если очень хочется. И в кабинке его тоже можно предусмотреть.
Летом кипятильник в бочке- лишняя деталь, а для зимы его будет маловато.
Хотя, если с девочками одновременно.....
Прошлым летом вода половину дней выше 20 не нагревалась, с колонки и при не слишком хорошей погоде. А пользовался я с конца апреля до середины октября. 500-ваттный кипятильник за несколько часов даёт вполне приемлемую для именно мытья, а не лёгкого ополаскивания температуру. Провод туда,кстати, брошен ПРППМ-0.8. Вполне хватает.
Как все запущено в доме Облонских...
Циркуляционники (смотрим кривую и рабочую точку)- в среднем 0,8куба/час с напором 4м (0,4атм)- это самотек! Стиралки, обратные клапана, требуют 0,8-1атм на ОТКРЫТИЕ!. И гпавное, циркуляционник для систем отопления, должен раьотать в ЗАМКНУТЫХ системах и с подпорм 0,4 атм(что б избежать завоздушивания, пены и кавитации). Не годится для полива, перекачки и проч.
Был повысительный насос Грюндфос(у Вилы тож) на основе циркуляционника, но с выходом в 1/2"- вот там 900л/час с напором +0,8 атм от ВХОДЯЩЕГО. Ставился, в основном, перед одним прибором, которые не робят без напора(колонка, стиралка). Пытались ставить на всю систему(три крана, унитаз, колонка...)- мертвому припарки! Гонит по пути наименьшего сопротивления, в открытый кран, а колонка гаснет...
Поэтому, хотим напор и поток - насосные станции(самовсасывающие) на ресивере с автоматикой- дешево, ну либо компактные "унипамп" ресивер на 2 л, реле протока. В принципе, Калибры и проч Китай уже тож клепают и не дорого.
Олег, ты невнимателен.
Я привёл пример 6-метрового насоса, но сам Сергей говорил о 8-метровом.
Здесь - до 17 метров подъёма.
Производительность даже у названного мной мелкого - 50 л/мин.
Подпор - при предложенном мной варианте кубика на крыше гаража и установке самого насоса в приямке - 0.4 получить вполне реально.
Так что нужен полный и подробный план со схемами, включая устройство подпитки накопителя, и надо считать.
Хорошо рассказано, вот если бы ещё и эти точки на графике где найти.... Вы бы уж, немного ещё постарались и ссылку, как-нить, подпольно, если нельзя. Но если очень хочется, то можно. Можно справа налево написать, чтобы автомат не узнал.
Вы почитайте внимательно Правила. Ссылки далеко не все запрещены, просто надо аккуратно ими пользоваться.
А контролирует не автомат, а модераторы с автоматами и плюсомётами. От них задом напёред не спрячешься.
Ребяты, я 10лет вплотную занимался насосами(от ручейкой до промконсольников, сыну диплом автоматической повысительной установки о трех Грюндфосах 18куб/60м с автоматическим поддержанием давления от разбора нарисовал - на отлично защитился). Не надо стекольным молотком забивать железнодорожные костыли - все уже придумано до нас.
Приведенный выше компакт китаец, за 3-4 тыщи размажет эти циркуляционники за те же и большие деньги на раз.
Тащить кубовый(1тонна) бак на чердак, а выдержит ли крыша?, не замерзнет ли зимой? Тратиться на подогрев? Поставил емкость в подвале(просто закопал в огороде(при водообмене раз в сутки не промерзнет).
Вот, циркуляционники
Рабочая(оптимальная точка)-2 треть кривой(середина). Да, 8м(0,8 атм при нуле подачи) . Что там выходит, при всех потерях в трубопроводе(заужении шлангов, особенно в пальчиковых смесителях)? Ну, 2 куба с 0,4 атм?
Насосная станция, самая дохлая, даст полтора куба с 1,5 атмосферами(три одновременно открытых крана- набирается унитаз, стирает стиралка, жена моет посуду - всем воды хватит).
Если уж невтерпеж, поставьте помпу от стиральной машины(Газели) и будет аналог циркуляционника.
Ставили фонтанный насос, ну которые там с насадками- грибок, дождь, альпийская горка - прям в бочку, на один кран вполне хватало.
Ну вот это уже более-менее нормальный разбор полётов :)
Спасибо за советы, на этой неделе испытаю WILO, отпишусь, обратный клапан надо бы для него, без него моё реле работать не будет. Попробую пока без реле.., подъём, напор...
Первоначально рассматривал этот вариант, если WILO не потянет к нему и придётся возвращаться.
Испытал пока на бочке (еврокуб пока "в магазине"), напор конечно слабоват, но для моих целей вполне хватит. Теперь на подъём надо пробывать, ну это чуть позже.
Ну, примерно что и следовало ожидать - 1 метр поднял(высота куба), ну и по напору- "свободный излив"(0,2атм).
