Выбор циркуляционного насоса
  • Автор темы Автор темы seymour
Проверил на подъём, струя в два раза меньше, чем на видео. Это уже плохо, по магазинам надо пробежаться, посмотреть, что из оборудования есть в наличии. Ну, а пока, пусть Родничёк "гремит"...
Физику не обманешь...
Когда работал с насосами, летом в выходные покупателей мало и мы с ребятами из отдела ставили "практические опыты". Взяли дренажный насос 9куб/11м, его в бочку а шланг на веревке затащили на крышу торгового центра (там как раз, метров одиннадцать). Врубили иии... еле-еле набрали ведро воды за пару мин (а макс производительность 9куб- 150л/мин!- баррель!). Опуская шланг вниз, с каждым метром увеличивался напор и скорость набирания ведра. В итоге, на земле 1м сороковой канализационной трубы(что б не заужать выход насоса) "тут берем" и "тут же льем" , получили +- эти 9 кубов...
Вот подумываю, а не изготовить ли самому циркуляционный насос, мотор от стиралки есть, железки разные... Обороты шкивами можно подобрать, а вот улитку самому придётся делать. Если есть идеи, подкидывайте, буду благодарен. Одну половинку можно от перепускного клапана взять, крыльчатку из активатора доработать ...
    34.7 KB · Просмотры: 161
Если "кубик" герметичный, можно поставить поршневой насос. Воздух в кубике хорошо сжимаем и будет поддерживать давление в промежутках.
Ты не ответил, как будет осуществляться подпитка кубика.
Кубик в проекте, пока бочка, наполняемая флягой. Мне намного легче привезти воду в гараж (50 метров до колонки), чем тащить её в горку домой, потом переливать. Когда можно наполнить ёмкость, благо их на выбор, любых конфигураций и объёмов, а затем насосом до "потребителя", баня, полив и т.д.
    84.9 KB · Просмотры: 149
    99.3 KB · Просмотры: 148
А если поставить на чердаке дома ту же 200-литровую? Цельную, с двумя резьбовыми дырками. И качать в неё поршнем.
Не помню, ты у нас с металлом в каких отношениях?
Можно отлить поршень и цилиндр с люминя, на поршне сделать широкую кольцевую проточку под обычный кожаный ремень. В воде он даст отличное уплотнение, скорости там большие не нужны, шкивами подберёшь достаточную. Клапаны тоже не проблема. А производительность и напор у них хорошие.
Люминевую отливку выдержать несколько дней в растворе жидкого стекла для закрытия пор и увеличения коррозионной стойкости.
У меня на бане почти на куб ёмкость сварная вокруг трубы (от прежних хозяев, задумка под душ), ни разу не пользовался, да и воду туда доставить тот ещё гемор. Баня у меня под одной крышей с домом, с кухни могу в предбанник попасть.
Отливка не моё, отрезать , сварить, это могу.
    75.5 KB · Просмотры: 141
Вот пока, что надумал. Вторую часть улитки (выходную), изготовить самому, сварить барабан, полоску металла в круг выгнуть, обварить, вот ширину крыльчатки сколько делать?
    62.8 KB · Просмотры: 125
    52.6 KB · Просмотры: 143
С интернета фотка, вот так примерно...
    54 KB · Просмотры: 1,862
Режь и вари.
Подбираем бесшовную нержавейку, проточка под кожу на поршне ~2 мм, диаметр поршня меньше внутреннего диаметра цилиндра на те же ~2 мм, если для уплотнения брать типичный поясной ремень. С остальным, надеюсь, сам разберёшься?
Фирма взята от фонаря, табличка понравилась ;)
Вращающиеся балансировать довольно трудно, но если не пугает...
Прикинь по существующим моделям, исходя из мощности предполагаемого движка.
Постараться более точно резать детали.
Движок от стиралки. Посмотреть по картинкам, запчасти для насосов...
Всё, пропало дело. Динамическая балансировка, герметизация подшипников, .... Не кухонное это занятие.
Выбор цели. Вот, что главное. Делать насос, или качать воду. Мне показалось, что воду качать- цель.
Кроме резки, тебе их надо точно приварить, обеспечить одинаковый шов и т.д.
Движок от стиралки.
Огромный диапазон типов, конструкций, мощностей и оборотов. Я обмотчик :))
Один и тот же движок намотаю .. да десятком различных способов на нужные обороты и подключение. Элементарно: рабочий, пусковой кондёр или комбинированный тип. Каждый раз своя мощность будет.
А это причём? С сальниками сейчас проблем нет, покупай на любой вкус и цвет.
Сальники. У нас, при изготовлении гидромуфт с ума сходили с этим делом. И не нам чета. Лабиринты, гидродинамические уплотнения, и прочая заумь.
Ну, не достойны мы были получать подшипники из нержавейки. СССР. Только то, что разрешит министерство. А вы- сальники.
Качество обработки железок съест ваши сальники в два часа.
Лень, что ли полазить по магазинам автомототракторозапчастей? Сколько насосов, помп, и прочей дряни там нет? Или напильником лучше получится?
Зато по-джедайски! :))
И сколько брака сейчас? Откровенной халтуры? Одноразовых изделий?
Рядышком тема про несчастный водонагреватель. Чего уж проще?
Знакомый металлоломом занимается, надо в гости сходить.
Зато по-джедайски!
А вдруг вертолёт получится?!
В принципе, практически любой насос, это эл.двигатель и помпа(вот она и есть насос). В насосных станциях крыльчатка копия пылесосная, чаще пластик -композит. Но там типа второго корпуса, инжектор добавлен и проч- сложно для повторения.
Проще вихревые насосы (КРМ так называемые). Там проще- корпус и раб колесо открытого типа
