Выбор циркуляционного насоса
  • Автор темы Автор темы seymour
Такие крыльчатки
Стоят на дренажниках(открытого типа) - подача дурная, напор 6-12м.
В принципе, их пытались использовать под водоснабжение, забросив в бак, но на выходе сделав "дроссель"- половину воды выбрасывал снова в этот бак, что меньше кубатуру гнал в трассу(а она обычно полдюйма-три четверти, и насос, как бы, работает на "закрытую задвижку", то есть в упор, что нельзя.
urfinjuss66, так в чём основное отличие вихревого от центробежного? Крыльчаткой или подачей воды? Через центр - центробежный, сбоку - вихревой.., так? На видео центробежный? По такому принципу хотел делать.
В отличие от вихревых насосов, производительность центробежных полностью зависит от величины напора.
На использование вихревых насосов также есть ограничения. Они могут работать, если при напоре до 55 вод. ст. Увеличить напор станет возможным, если увеличить диаметр колеса.Так же придётся увеличивать размер корпуса, что совсем нерентабельно. Вихревые насосы имеют небольшой кпд, что является существенным недостатком и знрчительно сужает сферу применения этих агрегатов.Насосы построенные по принципу вихревых имеют одно уязвимое место. Они при попадании твёрдых частиц вместе с водой, быстро выходят из строя.
    13.3 KB · Просмотры: 154
    25.4 KB · Просмотры: 139
У центробежника Закрытое рабочее колесо,(крыльчатка пылесоса, один в один), вода попадает внутрь и лопастями(но лопасть не загребает, а выбрасывает воду из крыльчатки в корпус, размазывая ее по стенке а там расширяющаяся улитка и выходной патрубок.
Вихревые- это "гребное колесо парохода" гонит воду как бы напрямую лопастями, но сзади напорного патрубка, сделана как бы "ступенька" - вода ударяется , ей некуда деваться и она идет в патрубок, а не носится по замкнутому кругу. Это на пальцах. Тут подробнее
Как устроен и как работает вихревой насос?!
Спасибо, очень познавательно. Ломаю голову над шириной крыльчатки, деталюшки приготовил, осталость трубы кусок отрезать в размер, а он как раз зависит от ширины крыльчатки. Посоветуйте, знающие люди!!!
    25.2 KB · Просмотры: 149
https://nasosovnet.ru/centr/rabochee-koleso-nasosa.html
В насосных станциях(закрытое колесо с двух сторон)- толщина крыльчатки 6-10мм, лопасть внутри 3-6мм) диаметр15-20см, для мощностей до киловата.
В полуоткрытом колесе - (открыт со стороны всасывания) - чуть потолще- лопасть 6-8мм.
КРМ ка, вихревая, что приводилась выше(с желтым латунным колесиком, там диаметр 6-8см, и бортики-лопасти с двух сторон миллиметра по два в высоту.
Ты ж так и не назвал точно свой двигатель.
Признавайся: какая мощность и обороты?
Появилось свободное время, есть такой движок АЕР16У4 220v 180w 1420 об/м, но он скорее всего не пойдёт с подключением реле давления. Есть от машинки "Малютка" мотор, ещё есть мотор ДАОЦ у4, вот он то наверное в самый раз? Искал видео на ютубе по самодельным насосам, ничего путного не нашёл, а тут пару дней назад появилось у меня на странице такое видео + переделка.
    57.4 KB · Просмотры: 133
Есть труба 150 мм в диаметре, не многовато? 120 не нашёл, а 100 маловато будет? Всё таки подъём вертикально 3 метра и 10 метров потом то же на подъём (небольшой). Крыльчатку буду делать закрытого типа.
Короче, всё дело в расчёте и изготовлении крыльчатки, в первую очередь. Всё остальное будет подгоняться под неё. Диаметр, ширина, сколько лопастей нужно для нормальной работы? И судя по картинке выше, лучше всё же трубу не использовать, а из листа форму выгнуть, что бы под "выхлоп" зазор организовать.
Вот такие размеры пойдут? Труба на выходе 1", на входе, вроде бы больше должна быть?
    30.1 KB · Просмотры: 3,401
    24.7 KB · Просмотры: 120
Да у них что на входе что на выходе одинаковые "американки" и поголовно "мамы" ещё и подписаны а-ля DNxx
Дюймовка на выходе я так понимаю уже есть , значит и на вход дюймовку папу насос попросит.
Соединение с насосом, шланг 3\4 (от пропилена пока отказался), тогда может вход 1", а выход 3\4, тогда и размеры крыльчатки убавятся?
    31.8 KB · Просмотры: 101
Блин, неправильно написал. Есть насос циркуляционный, у него ВХОДНОЕ и ВЫХОДНОЕ отверстия ОДНОГО диаметра. А что ты прикрутишь на вход/выход зависит только от твоей фантазии. И наличия штуцеров/муфт в магазах.
Про размер крыльчатки вообще не понял, ибо насос в сборе продаётся. В паспортах чёт не помню чтобы размер крыльчатки указывали. Обычно производительность л/м ну или кубометр/час.
И это, циркуляционные "на сухую" не запускай, убьёшь.
Что успел за сегодня...
    54 KB · Просмотры: 103
    81.8 KB · Просмотры: 107
    72.2 KB · Просмотры: 81
    49.9 KB · Просмотры: 85
Продолжим...
    64.7 KB · Просмотры: 130
    83.7 KB · Просмотры: 122
"Допилил", осталось испытать, пробывал дрелью раскручивать крыльчаику, вибрация конечно же есть, но минимальная, в руках держал всю конструкцию, сам не ожидал.
    50 KB · Просмотры: 131
    50.5 KB · Просмотры: 23
Мля, если эта гравицапа заработает - респект и уважуха!
Поехали дальше...
    50.9 KB · Просмотры: 127
    38.7 KB · Просмотры: 130
