Вылетает в черный экран в играх
блин. я этой ерундой занимаюсь еще со времен 286-х. спросите на кой хрен голый запуск? ну у меня тут валяется морда от одного системника. на случай отковыривания кнопок и светодиодов. НО. этот сучий фронтпэнел. я не знаю как можно такого добиться, если захочешь. вешал комп если туда что-то воткнуть. и не сразу. тот комп заработал только когда с него все сняли. и тоже гадали что, почему и когда его вышибает. просто чтобы исключить невообразимое. в доктора хауса мы играли не раз. потому что такой херни не может быть, но она есть.
Ну помойму бред какой-то ?) Проблема то появилась при замене термопасты на карте/проце + поставил винду 7. Мб совпало что и БП накрылся или типа БП приспособился к винде 10, а то что я снимал видеокарту и поменял на проце термопасту сняв кулер на проце что-то тоже дало. Я завтра посвечу на БП, я уже светил и там вроде большой конденсатор в желтой оплетке вроде, мне не понравился! Он толстоват
Пальцы приложите сверху на корпус HDD - жужжит , значит работает.
Я при тесте OOCT отключал питание на HDD sata, смотрел зависнет или нет , нет не зависает патла, подключал и он дальше работал .
зачЭм людей путаешь. жужжит - не значит работает. жужжать он будет если просто подать питание.
а если хочешь баек. мне как-то принесли глючный комп. я себе мозг вывихнул. потом снял материнку и обнаружил забытый при сборке дегенератами крепежный винт под материнкой. который иногда коротил. короче. сделай голый чистый запуск. качни имидж десятки, вот вообще любую сборку. и запусти. станет понятнее.
Это самое, у меня тоже два болта не прикручено снизу на матери, они висят просто на материнке я не знаю можно ли их прикрутить и могут ли они каратить с корпусом
Я короче когда полностью разбирал пк и снимал МП, сначала не понял почему у меня нижнии болты прокручиваются, а потом понял что крепление куда они ставятся нахрен уже не держатся на корпусе и просто снял мать открутив верхние и средние болты
Ну по факту же бред из-за такого черный экран, ну если по логике думать!
амиго. что-то ты сломал. единственно что мы можем узнать на этих заочных курсах плавания. это что ты сломал. и можно ли это починить. в блок питания я лично не верю.
ЛОЛ. дорогой друг. по логике. это одно. а в жизни - другое. у меня вырубался монитор когда соседи включали отопление. бгггг. представляешь как я затрахался искать проблему пока не понял что вырубает его только когда они приезжают?
Так блэт, не понял почему у меня черный экран в ассасине выбило, ну ассасин же меньше жрет чем сталкер огср. Ну где логика блять, гдеееее она
Такс, тут явно нужна видеофиксация, думаю опять проц и видео на 100% загрузились одновременно. Ассасин грузит Rx 570 на 100% кому расскажешь скажут "ты дебил что-ли ?"
ааа. ну вот это самое интересное. значит ты не там ищешь.
еще раз. СНАЧАЛА. проверь и убедись. у тебя вырубает комп или монитор.
Думаешь если-бы монитор вырубало то звук ТРРРРРРРРРР был бы ?
Идеи есть ?) Я ставлю на мать или на БП
В наушниках или на колонках, смотря что подключено. Сейчас наушники подключены
ааа. понятно. то есть виснет все. проверь оперативку видеокарты.
бп ни при чем вообще.
Оперативка видеокарты ? Это что вообще такое ? Память ? Память видяхи я проверял через прогу какую-то ошибок нет.
