Вылетает в черный экран в играх
ребята. кхе. вы за 28 страниц страданий так и не решились проверить эту видуху на другом компе? СЕРЬЕЗНО? если что я асилил только половину шаманских танцев.
и что за суеверие. в любом непонятном случае - меняй термопасту. зачем. учитывая то, что во первых это нужно немного понимать что делаешь. во вторых. можно угробить плату. в третьих. практически НИКОГДА это ничего не дает. кроме децл уменьшения температуры. в удачном случае. и ПЦ в неудачном. особо одаренные берут токопроводящую пасту. где - не знаю. и измазывают ею все.
Да ладно, тут двигатель не могут запустить от сети 220 - 28 стр уже вроде))
Тема не закрыта до сих...
НЕ у всех есть возможность пойти к соседу и по тестировать комплектующие .
Иной раз просишь по нету продавца бу хлама в виде акустики открыть корпус и сфоткать -
так пис....ц как стремно , а тут комп )
ну вы блин странные. ладно я практически в лесу живу. из подручных средств то, что в ящиках. от старой жизни. сплошной pkunzip.zip. хорошо что коробки с хламом типа видеокарт VLB потеряли при переезде.
но блин. проверить видуху. если что - менять. и все. вы никак ее не оживите. если ее вырубает. при нагрузке. я не понимаю что за фигней вы страдаете. да вы хоть водоблок туда поставьте. хоть, блин, жидкий азот заливайте. там чинить руками нечего. если проблема в видухе. а проблема в ней. любая материнка. ну даже у меня на столе еще три. и даже на той, на которой LPT порт. на ней можно включить и проверить. убедиться и выбросить. а не менять, ПИИИИП, термопасту. как будто это обряд некромантии какой-то.
Надежда умирает перед фактами)
ДА хватит гнать на видеокарту, это не она. Я в неё верю!
осталось узнать мнение видеокарты. может она устала и уходит. )))
Ну бро раз ты думаешь на видеокарту, а что конкретно это может быть ? Почему это происходит хотя температуры нормальные ? в Watch Dogs 2 вообще сразу после прогрузки вырубается, в Stalker OGSR mod на максимальных бегаю и все норм, каждый день по 3-4 часа играю полет нормальный. в Fire Strike Тесте при нагрузке только на видеокарту она что-то не вырубается, а вот когда проц туда подключается и до 85-90% загрузки доходит то хоп и гаснет моник. Я вот щас проверю еще ArcheAge она от проца зависима очень, чет забыл про эту игрушку
Вот тест в ArcheAge проработала дольше всех
https://www.youtube.com/watch?v=NBGQ3V-_xyg
Может там что-то с процом/кулером на проц. К/З может ? Или еще что-то, я в этом не силен так что и мыслей нету, проц то новый и со старым такое было
Может попробавать с одной планкой памяти , потом с другой )
а что угодно может быть. это как фокусы копперфильда. ты не знаешь как конкретно он это делает. но как-то же он это делает. )))
а тут. яж говорю. постепенным исключением. сколько у тебя там переменных? ось, видуха, материнка, блок питания, память. память тестировал? значит не она. на чистой оси пробовал? значит не она. блок питания менял? значит не он. ну и что у тебя осталось в итоге? мне вот ща лень перечитывать. но сам подумай. что тянет на себя глюки. вышибает именно перегрев, или не только? если перегрев - это одно. если нет - другое. на этой материнке другую карту вышибает? если нет - проблема в карте. итд.
если глюк плавающий - это пц шаманизм.
если нагрузка проца добавляет шансов к вышибанию. смотреть это всегда или вот сейчас.
разложи на столе. и тестируй. пока не исключишь глюк. вот и все.
может у тебя и правда где-то микротрещина. осталось узнать где. и с чего она срабатывает. или одна из 100500 частей видухи вырубается от чего-то. или материнки. ты все равно руками там ничего не починишь. что-то все равно менять придется.
и потом это. у тебя вообще вся система виснет или только изображение пропадает?
У меня комп зависал из - за БП , ПОКА НЕ ПОМЕНЯЛ ничего не помогало , начинка вся новая , кроме БП , СЕЙЧАС и бп новый , 3 год никаких зависаний .
Зависал комп минут через 15 после включения . Зависание наступало после колбасни HDD ( слышны были щелчки внутри ).
Возможно произошло повреждение на плате материнки либо на видюхе , при демонтаже комплектующих . ИЗГИБ ПЛАТЫ при откручивании винтов , с естественным
надавливанием. Надо вспомнить каждую мелочь , где были трудности и что при этом предпринималось , это позволит сузить место поиска и обратить пристальное внимание . Придется демонтировать материнку и визуально осматривать .
Так же как у меня зависал ?
Вот не вспомню пока , без каких либо нагрузок , просто даже сидя в нете , как обычное пользование , и пасту менял , и ОС переустанавливал , и обороты вентиляторов в номинал подключал , в HDD начинались пляски с перещелкиванием , как будто поиск или попытка считывания плохо читаемого сектора , ну как оптические болванки не может прочесть дисковод , в общем поменял вовремя пока он не разбил и не повредил накопитель . Сейчас обороты сброшены на вентилях , чтоб меньше шума , хватает для охлаждения .
Вроде как экран не гас , мышка не реагировала .
А встроенное видео есть на материнке?
И что с блоками питания , старыми?
тут в соседней ветке про глюки видеокарты герой топика признался что закрыл звуковухой кулер видеокарты. ЛОЛ.
РАСКЛАДЫВАЙТЕ НА СТОЛЕ
сначала. в голом виде с минимумом обвеса. остальное потом. по результатам.
