Высококачественный предусилитель средней сложности М. Васильева
  • Автор темы Автор темы gluxon
gluxon
27 Ноя 2017
В теме простого высококачественного предварительного усилителя, Максим предложил свой вариант схемы. После доводки до логического завершения им этой схемы, и прогона её в симуляторе, у меня появилось желание воплотить её в железе. Схема получилась на мой взгляд не очень простой, но и не сильно сложной. Достоинств у неё много - возможность работы на сравнительно низкоомную нагрузку, обусловлена наличием полноценного выходного каскада, работающего в АБ-режиме. Очень низкие нелинейные искажения в симуляторе - на два порядка меньше чем в усилителях, предложенных в предыдущей теме, порядка стотысячных долей процента. Высокая перегрузочная способность, недостижимая в предусилителях на базе ОУ, достигается повышенным напряжением питания, +/- 35 вольт, но усилитель сохраняет работоспособность и при более низких и высоких напряжениях питания. Широкая полоса воспроизводимых частот - усилитель сохраняет линейность даже на частоте 100 кГц, выше не проверял просто. Да и проверять не нужно, думаю. Усилитель заработал сразу и без плясок с бубном, единственное, мне пришлось выставить ток покоя - был несколько завышен. Качество звука превзошло все мои ожидания - слышны мельчайшие детали и нюансы, словно находишься на концерте исполнителяЁ! На верхних частотах вообще изумительно звучит! С разрешения Максима хотелось бы познакомить со схемой и конструкцией всех вас! В архиве платы для стерео- и моно- вариантов и модель в микрокапе. Моно- вариант можно использовать для постройки двойного моно. Немного отошел от схемы - поставил межбазовые конденсаторы 1 мкФ вместо 0.47, потому что не нашел подходящих по габаритам. Мое стремление к уменьшению габаритов сыграло свою роль в разводке платы - монтаж получился достаточно плотный, но зато размеры весьма скромные - 100х52 мм для стереоварианта. Нумерация элементов согласно схеме
    36 KB · Просмотры: 1,482
  • PREAMP_DISKRET_2.rar
    107.2 KB · Просмотры: 196
    41.4 KB · Просмотры: 720
    34.1 KB · Просмотры: 641
    56.2 KB · Просмотры: 604
Снял осциллограммы на синусе и меандре. Меандр на трех частотах 1, 20 и 100 кГц. Синус снимал тоже на трех, но 100 кГц забыл сфоткать
    25.7 KB · Просмотры: 302
    27.5 KB · Просмотры: 266
    30.3 KB · Просмотры: 265
    26.7 KB · Просмотры: 287
    23.8 KB · Просмотры: 171
На базе этого предусилителя просмотрен простой ушничек с неплохой термостабилизацией . Усилитель по постоянному току сбалансирован.возможно и подстройка нуля не потребуется.Ток покоя от 10ма до 500ма можно выставить,тоглько выходники тогда помощнее
    111.2 KB · Просмотры: 734
Площадка на меандре плоская,без змеек и выбросов. Понравилось.
Теперь возьмусь за него :D
В пред легко ввести Отключаемый регулятор тембра .Вопрос только надо ли ?
Предусилитель работающий в АБ-режиме априори не может быть высококачественным. Тут обсуждать нечего вообще. На мусорку однозначно.
нет режима ав при такой нагрузке 1к-10к .
И ток 10-20ма.Чистый режим А. спецом цепь термо введена
офф не стоит так сразу бросаться словами
Ну ошибся я немного в формулировке, признаю. Образования профильного не имею таки. Хотя микрокап ответит всем сомневающимся гораздо лучше меня :D
Однако микрокап с Вами категорически не согласен
А с Вами не согласен Васильев. По утверждению Максима пред работает в А классе. Поэтому не вводите людей в заблуждение.
Да я знаю что Ваш усилитель хорош. Но зачем доверять его представление людям не имеющих элементарных понятий о работе схемы?
осциллограмма напряжения на эмиттерном резисторе выходного транзистора нам даст точный ответ. Желательно при малом ,среднем и большом уровне сигнала,в трех точках. В капе отсечки нет
режим ВК зависит от нагрузки. если низкоомная,то в АВ перейдет, а то и в В , а если стандартная для предусилителей,то режим А. .Да и ток покоя можно любой поставить, исходя из условий размещения .от 4ма до 30-40ма
Ладно, Sinus, 80-й уровень бога засчитан. Однако опускать людей ниже плинтуса у Вас получается гораздо лучше чем составлять схемы...
Офф. в полемику с Вами больше вступать не собираюсь, Бог Вам судья. Лишь бы Вам самому не столкнуться с такой ситуацией, когда Вас точно также могут ткнуть лицом в грязь, и обозвать дилетантом. А таких областей много, уверен в этом
Вот схема ОМ2.
Как говорится, найдите 10 отличий со схемой Максима. Вы хоть что говорите, но взять схему усилителя мощности, немного поменять режимы, и представить это предварительным усилителем...
У меня нет слов.
Ну что сказать. Все украдено до нас . А отличия есть.Это коррекция и сбалансированность. А также два выхода ,открытый и закрытый.
офф Вот только не ссылайтесь на оплеуху и Сэлфа. Они не авторы такой структуры,а такие же копирайтеры.второй вариант , хотел в дополнение слежение ввести, да толку мало, оставил токма каскод .Тоже слизал переработав для данной схемы
    110.1 KB · Просмотры: 395
Не успел блин.Вот со слежением вариант .Борьба с синфазкой.Ваоиант с каскодом дает возможность применить смд сборки
    114.3 KB · Просмотры: 472
Да хороший усилитель, конечно. Слов нет. И картинки на экране ослика , тоже хорошие. Конечно же простым его уже не назовёшь. Можно назвать его условно простым. Но можно ещё его улучшить, если поднять питание до -+ 50 вольт. Тогда усилитель станет ещё лучше. А если ещё и интегратор прилепить..... Смотрю, уже и полевики появились!!!! Не! Простым его уже хрен назовёшь! Даже со всей натяжкой!!!! Продолжаем улучшать...
