Высококачественный предусилитель средней сложности М. Васильева
В теме простого высококачественного предварительного усилителя, Максим предложил свой вариант схемы. После доводки до логического завершения им этой схемы, и прогона её в симуляторе, у меня появилось желание воплотить её в железе. Схема получилась на мой взгляд не очень простой, но и не сильно сложной. Достоинств у неё много - возможность работы на сравнительно низкоомную нагрузку, обусловлена наличием полноценного выходного каскада, работающего в АБ-режиме. Очень низкие нелинейные искажения в симуляторе - на два порядка меньше чем в усилителях, предложенных в предыдущей теме, порядка стотысячных долей процента. Высокая перегрузочная способность, недостижимая в предусилителях на базе ОУ, достигается повышенным напряжением питания, +/- 35 вольт, но усилитель сохраняет работоспособность и при более низких и высоких напряжениях питания. Широкая полоса воспроизводимых частот - усилитель сохраняет линейность даже на частоте 100 кГц, выше не проверял просто. Да и проверять не нужно, думаю. Усилитель заработал сразу и без плясок с бубном, единственное, мне пришлось выставить ток покоя - был несколько завышен. Качество звука превзошло все мои ожидания - слышны мельчайшие детали и нюансы, словно находишься на концерте исполнителяЁ! На верхних частотах вообще изумительно звучит! С разрешения Максима хотелось бы познакомить со схемой и конструкцией всех вас! В архиве платы для стерео- и моно- вариантов и модель в микрокапе. Моно- вариант можно использовать для постройки двойного моно. Немного отошел от схемы - поставил межбазовые конденсаторы 1 мкФ вместо 0.47, потому что не нашел подходящих по габаритам. Мое стремление к уменьшению габаритов сыграло свою роль в разводке платы - монтаж получился достаточно плотный, но зато размеры весьма скромные - 100х52 мм для стереоварианта. Нумерация элементов согласно схеме
