Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
трансформаторы куда тулить?
в зуева тоесть..
между бп и задней стенкой
лет 10 назад вскрыл денон 87г выпуска.
все вопросы по компановке больше не возникали...
на последней фотке что-то вроде.
    88.6 KB · Просмотры: 463
    102.2 KB · Просмотры: 634
При питании +-32В хватит ли радиатора от усилителя радиотехника у-101?
при таком питании получим около 85-90Вт, на один канал такого радиатора вполне хватает,даже с избытком. При использовании на меньших мощностях-хватит соответственно и площадь радиатора можно уменьшить. К примеру 2*50Вт радиатор сможет *вытянуть*, в случае с постом выше, распиленный пополам радиатор обеспечит приемлемый тепловой режим для усилителя по 50Вт на канал ,даже с некоторым запасом.
Можно в этом усилителе использовать резисторы мощностью 0.125 Вт, или обязательно нужно 0.25 Вт?
смотря где, есть такие места и 0.5 лишними не будут, а уже 2Вт то по схеме указаны-не ошибёшся.
Ну про 2 ватта я понял их куплю, а все остальные есть, но их мощность 0.125Вт вот и решил спросить, можно ли их применять.
Ну так что? Можно 0.125 применить или на 0.25 Вт брать?
Подскажите, какое входное сопротивление у ОМ2 ?
Входное сопротивление равно сумме сопротивлений входного резистора R2 и резистора R1 с неинвертирующего входа на землю.на высоких частотах будет сказываться и влияние конденсатора ФНЧ входного.1,5ком+47ком=48,5килоома.Многовато.
Спасибо за информацию! Буду знать теперь.
Добрый вечер. Нашел у себя реле РЭН34 ХП4.500.000-01. Можно ли это реле использовать в защите АС?
Если вам подойдёт по напряжению, применяйте. Такое же применено в "Радиотехнике"
Мой вариант усилителя.Настройка проблем не вызвала.Один канал,правда ,возбуждался,оказалось не пропаян резистор цепочки Зобеля.Неплохой звук,ровный,без окраса,смущает только некоторая резкость в верхнем диапазоне-впрочем,это все в сравнении с ламповым однотактом.В общем,достойный аппарат !Добавил отключаемый темброблок-схема типовая,пассивная часть плюс активный компенсатор затухания на ОУ.Номиналы ,правда ,пришлось подобрать под свой вкус.Частоты перегиба задвинул подальше вниз и вверх.
    23.5 KB · Просмотры: 633
    12 KB · Просмотры: 299
