Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
Из за Бп или дохлых выходных транзисторов,неаккуратности сборки
Ошибку нашел, когда сажал на радиатор, перетянул bd139, стал снимать плату с радиатора, транзистор рассыпался.
Первый канал запустился нормально. Жду теперь когда в магазин завезут изолирующие подложки, буду запускать второй канал.
Возник вопрос: выходные транзисторы заказывал с ebay, один попался со сколом на корпусе, на работу транзистора это как нибудь повлияет?
    45.4 KB · Просмотры: 215
не должен.
поищи лучше слюду для изоляции.
старый паяльник разбери, на 10 усилителей слюды хватит.
На ибее в строке поиска набери Mica Insulator, за 2-4 недели приходит.
Ну кому за 2 - 4 недели, а я выходные транзисторы почти 6 месяцев ждал)))
Какой к этому усилитель можно подобрать предусилитель?
на ne5532p в самый раз будет.
раз усилитель высококачественный, то пусть тогда ОРА2134 будет.
Если высококачественный, то ОРА2132.
ОРА2134 - это брак при производстве ОРА2132, годны только для звука.
Купил паяльник, вытащил из него слюду. Запустил оба канала. При первой возможности заменю подстроечники на многообороьные, так как ровно ноль выставить не получается, на одном канале 2.1мВ, на втором 2.7мВ.
    106.1 KB · Просмотры: 388
    123.7 KB · Просмотры: 522
    98.5 KB · Просмотры: 355
Как вариант - поставьте два подстроечника в послед. Один на рабочее сопротивление, другой - не порядок меньше. Точную подгонку делать будете именно им.
Хотя, и так полученный результат вполне нормальный. Есть ведь еще температурный дрейф и дрейф во времени...
p.s. на будущее: разъемы типа "молекс" бывают и для запайки в плату.
И с однооборотными у меня ток (и ноль) нормально выставлялся. Может дело в самих резисторах, а не в количестве оборотов. Я использовал СП4-1.
дык нам для звука и надо.
134 нормальные, разницу вряд ли заметишь. Не любая система (в целом) позволит различить нюансы. В ушнике с параллельным ВК отлично звучали.
На выходе ровно ноль должен быть? У меня скачет с интервалом в 0.1 мВ в пределах от 0.7 до - 2.9
Это в допуске.
Можно не париться.
Ток я выставил нормально, там у меня стоит подстроечник 3362. А вот с нулем помучился, там вот такие резисторы http://www.tehnari.ru/982560-post285.html из радиотехники у-101.
Подскажите пожалуйста, при закороченном сигнале полная тишина. Но если вход висит в воздухе, начинает фонить. Так и должно быть?
Ещё заметил, если поднести палец ко входному конденсатору, фон намного усиливается
