Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
Вообще-то желательно, чтобы постоянные времени С1 р1 и Р5 с2 были примерно одинаковые.
Не R1R5, а R1R24 :)
Дима, все я правильно написал.
C1 R1 и С2 R5 определяют полосу по нижним частотам и обычно их постоянные времени должны быть примерно одинаковы. C2 R5 обычно немного больше.
Данилов. Прецизионные усилители низкой частоты.
Так что от балды эти конденсаторы менять не надо.
По диагонали прочитал, про номиналы сразу подумал, не про постоянные времени. Значит и входной увеличиваем.
Я думал выпаять с материнской платы. На них если не ошибюсь ставят хорошие конденсаторы и как раз на 16в.
хорошие (вечные) конденсаторы пока еще возможно найти в старых японских автомагнитолах, снятых с праворульных машинок.
расположение узлов в корпусе УМ должно быть таким:
    233 KB · Просмотры: 811
Расположение узлов в корпусе УМ должно быть таким:
Один момент у вас неточен,радиатор желательно обдувать,подошва тонка у него.Потому предусмотрите маленький карлсон для обдува пространства перед трансом и радиатором.
Это так маленькое брюзжание и ничего личного.
тов.Васильев, .. 8мм подошва. площадь ок.3000см2 куча "дырок" сверху - снизу..
прошу прощения за грубость в прошлых сообщениях..
А ,ладно проехали.
Ветродуй думаю хуже не будет,на небольшом напряжении он тихо работает.Да и от старых процессоров они малых размеров.
Я как то так представлял свой усилитель схематично, двойное моно по 35-50Вт на канал. Трансы по 70-80 Вт где то, питание получается +30/-30в. Знаю что на микросхемах проще такую мощность получить, но мне чем то надо же заняться)
    88.6 KB · Просмотры: 628
слишком много пустого места.
если левый блок ум перенести вправо размеры корпуса уменьшатся на треть
выпрямители по углам ближним а концы радиаторами к передней панели.
С дискретом на планар нужно переходить.О\Самый удобный конструктив
Возможно если бы глубина данной конструкции была избыточна то есть смысл такой компоновки, в данном случае она не превышает 200 мм. Это вот как раз такой корпус по размерам выходит http://www.tehnari.ru/f170/t88778/index9.html, по высоте только 100мм , а не 70
    59.3 KB · Просмотры: 227
вот пожалуста.Усь Зуева.Фото не мое
    90.1 KB · Просмотры: 899
Здорово сделано, входные клеммы сразу на плату заведены. Трансформатор кажется таким маленьким)
