Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
Добрый вечер всем. Решил и я влиться в ваши ряды. В общем, во время подготовки усилителя назрело несколько вопросов. Нужно ли изолировать прокладками транзисторы от радиатора и можно ли вооще для пробы запустить усилитель без радиатора, успеют ли транзиторы перегреться за секунды. Ибо хочется проверить, а сверлить отверстия пока нечем
Просто прижми к утюгу!
Конечно нужно, у выходников коллектор на корпусе))
1-Добрый вечер всем.
2-Нужно ли изолировать прокладками транзисторы от радиатора
3- можно ли вооще для пробы запустить усилитель без радиатора,
4-успеют ли транзиторы перегреться за секунды.
5- хочется проверить, а сверлить отверстия пока нечем
1-добрый вечер.
2-да, нужно изолировать, так как на фланцах выходных транзисторов разное напряжение и если не изолировать то будет короткое замыкание.
3-можно, но режим работы будет не оптимальным и возможен тепловой пробой , так как нет тепловой обратной связи через радиатор.
в общем можно взять любую подходящую по размерам алюминиевую или медную пластину, например кусочек карниза для штор, главное условие- все 5 транзисторов должны быть прикручены достаточно плотно к нему и не иметь электрического контакта с ним.
4- нет не успеют, если секунды будут единицами, а не десятками.
5- не на необитаемом острове ведь живём, магазины даже через инет торгуют.Лучше потерпеть, чем потом репу чесать и искать поломку.
В общем, вышла незадача. Собрал усилитель, прикрепил к радиатору, подключил питание, перепроверил и получил сожженный динамик. На выходе постоянка. Что смотреть в первую очередь? Или там всему кранты?
Вот фото того, что отказывается работать
    25.7 KB · Просмотры: 322
    25.8 KB · Просмотры: 314
нет земляной перемычки.
    6.1 KB · Просмотры: 701
И так, новые подробности. Усилитель заработал, хотя сам и не знаю почему. Но проблемы остались. Сильно гудит при работе от трансформатора. Достаешь с розетки - на кондерах работает отлично, но мало))). Выходные транзисторы практически не греются. Помогите разобраться.
Тоже сегодня утром сталкнулся с такими синдромами. Точь в точь. Вновь собранный ушник отказался заводиться, гудел обоими каналами. Помогла замена трансформатора на более мощный. В итоге чистый звук и море радости.
гудение никоем образом не может быть связанно с мощностью трансформатора.
За Вы так категорично!тпп 245и тпп231 гудели страшно, а с тпп 297 все стало отлично. Когда транс работает на пределе своих возможностей он начинает гудеть, даже если в обычных режимах это не наблюдалось. Осмелюсь предположить, что все дело в насыщении сердечника. Завтра попробую на работе прогрузить трансформатор, с которыму меня наблюдался этот эффект. Посмотрю осциллографом, если что-нибудь найду- отпишусь.
В общем, спасибо товарищу Koh-i-Noor за подсказку о перемычке. Все заработало на ура. Небольшой фон есть в колонках, но он скорее всего изза кучи проводов. В общем, купленные за 10$ потрущебы S30 обрели вторую жизнь. SOLO7 нервно курят в сторонке. Звук четкий, даже когда моргает лампочка перегрузки на колонках. А эффекты в фильмах так вооще что-то с чем-то. Я в восторге от усилителя. Буду делать побыстрее второй канал и мастерить корпус. Спасибо еще раз всем
    28.7 KB · Просмотры: 307
    25.1 KB · Просмотры: 283
техниксы, если их довести до ума, очень хорошо звучат.
у меня были такие как на фото (привезли с Японии)
делаем новый корпус 20мм фанера (тиль смол все считаем, фазоинвертор, двуполосный фильтр) с-30 и соло - фигня
    121 KB · Просмотры: 290
да, 2гд-36.
штатный техниковский пищ не понравился. короче русский с японцем - дружба навекkoresch
да, 2гд-36.
у меня на динамиках тайвань написано, на самих колонках испания, однако
Подскажите пожалуйста размеры этой пп
:beseda::beseda::trio:koresch
    222.1 KB · Просмотры: 458
Спасибо,а есть чисто черная пп т.е. для лута?
