Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
нет,в 8ом там 400ватт
ну я просто имею ввиду что усилителю будет намного легче работать. а чтоб подключить 2 усилителя нужно учесть чтоб усилители были одинаковыми по Ку.
да и вообще не вижу смысла в 2х усилителях.для чего так делать??для лучшего демпфирования?
а что по твоему раскачать?запилить ему долговременную максимальную мощность?лично я не понимаю что такое раскачать.
Практически готов,меня интересует чем можно заменить неполярныйконденсатор?за фото не ругайте как полностью соберу сфоткаю нормально
    52.7 KB · Просмотры: 146
    48.5 KB · Просмотры: 155
    79.7 KB · Просмотры: 158
    69.9 KB · Просмотры: 177
Неполярный конденсатор можно заменить двумя полярными, включенными встречно-последовательно(соединяют обычно минусами) и имеющие вдвое большую емкость каждый. Но лучше ставить, что положено по схеме.
ставь обычны ПОлярный электролит, лучше самвха, джамикон, или чтото подобное с как можно лучшим качеством, ведь этот конденсатор стоит в обратной связи.Ничего страшного нет в том, чтобы ставить полярный вместо неполярного, ведь на этом конденсаторе есть поляризующее напряжение и как раз он стоит очень даже правильно, плюсом на общий. Если же усилитель намерен использоваться с НЧ головкой для сабика, то нет смысла с этим конденсатором изголяться, даже на вход можно поставить смело электролит на 2.2-4.7мкф, повторяю -для сабика -нет разницы вообще, здесь главный упор на то, чтобы была достаточная ёмкость для прохождения сигнала по минимальной частоте с минимальным спадом. А для версии 2.5 это вход 2.2мкф, обратная связь 220мкф, для версии 2.0 -это 1-2.2мкф на вход, 47-68мкф в обратную связь.
ругать тебя не за что, есть фото и с намного худшим качеством, тут у кого на что есть возможности, к примеру у меня только пару лет назад как появился нормальный цифровой фотоаппарат, а так телефоном клацал.
Учти, что у тебя оплеуха с одной парой, а с одной пары потолок 150Вт на 4Ом при питании +-40в, либо те же 150Вт на 8 Ом но при питании +-55в.
Для того ,чтобы безболезненно( без пиротехнических последствий) снимать выходную мощность 200Вт и более, то следует установить вторую пару выходных транзисторов, установить конденсаторы на напряжение от 63в и более, транзисторы УНа уже использовать с небольшими радиаторами. В этой теме я уже выкладывал печатную плату с двумя парами выходных транзисторов, выходная мощность в этом случае может уже достигать 300Вт, но не более, так как попросту выходим за ОБР транзисторов, безусловно технологический запас всегда есть, но не следует *уподобляться братьям из поднебесной*.
Для кондера в обратной связи, да, по барабану. После сборки плату отмой от флюса, а то страшненько смотрится!
Вы с одной пары собираетесь снимать 200 ватт?
нет порядка 150 ватт в 4 ом но питание будет 45вольт,максималка каждой катушки у саба 250ватт в 4 ом но явно завышена,как раз саб не на пределе будет играть,а какую ёмкость можно поставить кондера заместо неполярного?
У меня 100мкФ стоит, пробовал от 47мкФ до 470мкФ, разницу не услышал.
Выходники не позжете при такой мощности? 2пары минимум. Оптимально вообщето 3пары выходников
доделал оба канала все отчистил,но не хватает 2 подстроечный на 220 ом позже найду сегодня поздно вечером скину фото
эти подстроечники отвечают за настройку нолика на выходе, их можно заменить парами резисторов, которые можно подобрать опытным путём, к примеру взять два по 100 Ом-это в идеальном случае, либо 68 и 120 Ом, в общем тут принцип качели, если уменьшается сопротивление у одного, то увеличивается у второго.Можно припаять любой подстроечник или переменник на 33 Ом-22кОм, к примеру с первым, то припаивать постоянные резисторы последовательно крайним выводам, а в случае со вторым припаивать параллельно между крайним и центральным с обеих сторон,после того как выставишь близкое к нулю напряжение , можно выпаять эти переменники и замерив сопротивление на плечах резисторов , подобрать близкие к ним номиналы, например выставил нолик, выпаял такого вот *мутанта* измерил сопротивление междк крайним и средним выводом и получил 70Ом, ищи постоянный резистор с близким сопротивлением - а это стандартные 68Ом, второй резистор к примеру ты намерял 150Ом,смело берём такой, он стандартный, либо соединив последовательно 100Ом +51Ом. Аналогично поступаем и с подстроечником тока покоя, но там по сути нужен только один резистор, так как крайний и центральный выводы уже изначально замкнуты на плате. Именно так и используется в достаточно дорогих брендовых усилителях, после настройки режимов - устанавливаются постоянные резисторы, да бы *шаловливые ручонки* не сбили настройки, а ремонт производили только в своих сервисных центрах
обычне подстроеные резисторы есть,просто хотел которые синенькие многооборотные,поставлю обычные
можешь со стороны дорожек припаять, их всего раз покрутить и забыть, любоваться на них никто не будет.
