Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
Ну я не могу понять.Работал нормально усилитель с ТП=0.Потом прогрел до дыма выставил ТП и 0.И стал сразу плохо играть?Или я что то не так почитал?
Усилитель нормально работал с ТП выставленным на холодном усилителе, но на днях поставил защиту, и решил заодно настроить на прогретом усилителе ТП и 0, но появился теперь возбуд из за перегрева...
Маленькая победа! :)
Начал с самого простого, припаял снизу платы к конденсатору 22пФ еще один на 27пФ, в итоге при отсутствии сигнала светодиод не светится, но если немного дать звука, то уже начинает слегка моргать. Остались еще один конденсатор, провода, и хорошо промыть плату, так как есть следы канифоли :)
Но это позже, время спать ;)
Можно ли вместо BD139 в термостабилизации применить 2SD669A?
Занялся сборкой второго усилителя.С этим проектом не спешу так как это должен быть совершенно другой усилитель(в плане начинки)Всех планов пока раскрывать не буду.С корпусом пока небольшие промашки(можно видеть надписи маркером),но думаю в ближайшую неделю запилю полностью.
    52.7 KB · Просмотры: 157
    54.4 KB · Просмотры: 235
    56.7 KB · Просмотры: 196
Добрый день. Собрал Ланзар очень порадовал звук , лучше чем фабричные импортные усилки которые у меня были.
Стал засматриваться на Оплеуху 2,5 . Скажите , действительно ещё лучше играет имеет смысл его собирать если уже есть хорошо играющий ланзар?
По печатке от Лепёхина кто нибудь собирал , выбираю в качестве компактного размещения либо в тонель с принудиловкой либо по бокам.Еще вроде бы она "попродвинутей" в плане разводки , как пишут на других ресурсах. (имхо как бы обоснованно)
Может посоветуете другой усил собрать тоже хорошо играющий , так сказать на ступеньку повыше шагнуть.
    79.9 KB · Просмотры: 239
Тебе нужно попробовать собрать его и послушать.Мнение у каждого свое.Мне наверное больше нравиться оплеуха (выбора нет Ланзар укатил из дома уже давно).А вот если смотреть на усилитель выше классом то тебе в тему Натали.
Если не сравнивать, то они все хорошо играют. Попробуй собрать Лайкова. Там куча версий. Можешь попробовать Брагина, как первый, так и второй вариант. Шушурин очень не плох. Арасланов , Зуев, Майоров, Бать, Сухов, все они звучат лучше Японо - Корея- Европа - Американского ширпотреба.
Натали наверное пока будет сложноват для меня.
Почти все выше перечисленные я рассматривал , то что они будут лучше продаваемого "ширпотреба" даже не сомневаюсь. Но хочу чтобы вновь собранный удивил заново , как ланзар и был лучше него. И басовая составляющая в издаваемом звуке занимает не последнее место.
А какую именно версию вы порекомендуете ?
Да и все там не просто -то ток покоя плыл(в первых версиях), да и в лоб слил он jvc а-х50, 82г, с которым Лайков все время равнял свое детище...
Дабы нас не поругали за замусоривание темы предлагаю переместится в тему выбора усилителя http://www.tehnari.ru/f114/t74998/index2.html
Попробую продублировать свои последнее сообщение туда
Усилитель
Пока на такой стадии......
    85.9 KB · Просмотры: 256
    94.6 KB · Просмотры: 220
Полет нормальный. Усилил дорожки в БП-молодцом
Залудить фольгу или лаком задуть - лишним не будет. В остальном всё хорошо.
Усилитель
Лаком само собой обязательно, после испытаний....
Усилитель
Пока на таком этапе...
    118.3 KB · Просмотры: 400
смотрится достойно!
Всем доброго дня!!!
Ну вообщем как то так......
    154.5 KB · Просмотры: 364
    73.3 KB · Просмотры: 240
    75.4 KB · Просмотры: 210
