Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
вообщем чтоб не создавать еще одну тему решил похвастаться здесьtehnoyxi
вот сделал ,прогрел и настроил . ток покоя 60 мА , 10 мВ на выходе. питал +-30 вольт нагружал 75гдн .
по поводу этого радиатора - сделал так потомучто нужна компактность , радиатор ,плата, вентилятор крепиться на суперклее:tehnari_ru_942:
и вентилятора на мой взгляд вполне хватает)
а звучание ( чесно я вшоке!!!) превосходное!!!! я даже и не думал что ОМ Mark 2 будет лучше звучать чем ЛАНЗАР!!! я в этот усь ну просто влюбился!!!
    105.4 KB · Просмотры: 493
    161.7 KB · Просмотры: 390
    131.9 KB · Просмотры: 332
    113.1 KB · Просмотры: 407
    99.9 KB · Просмотры: 304
    182.5 KB · Просмотры: 371
    179.7 KB · Просмотры: 271
2-skrew
а землю с блока питания отдельно решил потянуть или я чтото перемычку не вижу?
    94.8 KB · Просмотры: 410
skrew, поздравляю с пуском) Чем питал усилитель? Трансом или ИИП?
я когда тестил брал с блока :-)
2-skrew
теперь отмывай от канифоли и давай уже собирай в корпус,интересно будет посмотреть твою реализацию этого усилка.
да да это я и собираюсь делать, но после того как соберу второй канал)
Корпус то есть?
нет еше , будет самодельный.
Можно от кассетного видика какого нибудь или тв тюнера забацать) Дешево и сердито!
)))))))))))) эт понятно , но я хочу сделать сам ))):tired:
чтоб был красивым и чтоб не укого небыло такого вот!
вот почти дособрал второй канал :tired: и как всегда нехватило пару транзисторов и конденцаторовtehno001 ,на днях прикуплю и дособираю :tired:
а пока буду проэктировать в уме корпусtehno001
    105.9 KB · Просмотры: 393
    143.4 KB · Просмотры: 394
Всем спасибо за участие!Помогли от души!
Ребят, помогите пожалуйста.Питание +-35В. Спаял сейчас один канал и висит постоянное напряжение на выходе минус 35В. Пересмотрел все под лупой, соплей нет. Не знаю с чего начать искать свою ошибку или дефект какой детали. Резисторы и транзисторы перед пайкой проверял. Конденсатор может какой нибудь быть причиной этому, а то я их не проверял? Единственное резистор R30 поставил вместо 10 Ом впаял 12 ОМ, не из за него ведь такое. Остальные все номиналы строго по списку
    119.9 KB · Просмотры: 490
    75.5 KB · Просмотры: 393
    73.5 KB · Просмотры: 342
    81.8 KB · Просмотры: 316
    107.4 KB · Просмотры: 560
Нужны результаты измерений на выводах всех транзисторов.
