Высококачественный стереоусилитель ОМ-Mark 2
  • Автор темы Автор темы DTS
печатка в лайке защиты на два канала,по сути это две идентичные печатки на одном куске стеклотекстолита,уже не помню выкладывал ли ранее,но вот скидываю снова.
Печатка проверена многократно,зеркалить не нужно,обратите внимание на то,что плата сделана так чтобы было удобно крепить её на выходных винтовых зажимах на задней панели усилителя.
DTS спасибо давно искал
Спасибо огромное! Тоже давно ищу)
Разъясните только пожалуйста мне, реле питается 24-25В , у меня питание усилителя 35В постоянка. Нужно ли(можно ли) уменьшить это питание или придется мотать еще одну вторичку специально для этих реле?
Лучше сделать отводы от вторички 35вольт, ну или намотать доп обмотку, она слаботочная, так что много места не займет.
последовательно с обмоткой реле включить резистор,сопротивление подобрать по закону Ома,мощность так же.
запитывать защиту нужно от своего выпрямителя с ёмкостью сглаживающего конденсатора не более 1000мкф.Иначе попросту реле не будет выключаться раньше чем разрядятся *банки*,хотя включать будет стабильно с задержкой 1-3секунды.
Тут еще и задержка включения есть? Это ведь вообще замечательно тогда))
это задержка подключения АС чтоб не хлопали. если надо задержку включения усилителя, т.н. Soft-Start, то нужна другая схема.
Можно применить не сложную схемку которая будет вполне способна выдать +24в для питания защиты,состоит она из двух диодов на напряжение от 100в и ток от 1ампера,так же двух конденсаторов,один на 470мкф(максимум можно 1000мкф)*50в,а второй на 47-220мкф(не принципиально,но оптимальнее 100мкф)*35в.Крен стабилизатора на 12в с поддержкой его стабилитроном на 12в,таким образом получаем стабилизированное напряжение 24в(может немного отличаться в бОльшую сторону изза того что у некоторых стабилитронов напряжение может отличаться от номинального,но это не принципиально и 1-2в погоды не сделают).
Важно:
кренку очень желательно закрепить на какомто теплоотводе с площадью эффективной поверхности не менее 6см2(алюминиевая пластинка с размерами 1.5*2см)
    31.8 KB · Просмотры: 1,014
да есть задержка подключения.
2-grelly
софт старт нужен когда у тебя бублик на полкиловатта и банок по 50 000мкф на плечо,в остальных случаях можно и без него обойтись,главное чтобы диоды в мосту были *живучие* с хорошим запасом по току.
а сетевой предохранитель при этом можно и на 3-4ампера поставить,всё равно он сгорит только когда ток превысит его номинал в 1.5-2 раза+учитываем его энерционность.
НО никто не против того,что если хочется его поставить-то только на здоровье.Дело в том,что везде где попало его ставить тоже не вариант,везде нужно трезво оценивать ситуацию и смотреть на вещи под разным углом.
Спасибо.Очень хороший вариант, не надо хоть еще вторичку мотать. У меня переменка 26-27В на трансе. То что напряжение повыше это лишь скажется на тепловыделении LM7812(поставлю радиатор побольше) , а работать она будет все равно?
конечно будет-куда ей деваться.
Всем привет. Решил тоже собрать данный усилитель. Точнее уже собираю. Возник вопрос по резисторам R26-R27(2W 0,47 Ом), и R28-R29(2W 0,47 Ом). Не сильно ли критична замена r26/27 R28/29 по одному резистороу номиналом 5 Ватт 0,24 Ом?
Прошу оценить и прокритиковать мою подборку печатных плат для усилителя.
Скажу сразу, что плата блока питания и плата дополнительного блока питания для защиты АС были нарисованы мной "с нуля".
Трансформатор ТПП-322, имеет парные обмотки 10В, 20В, 2,48В.
Планирую для питания плат каналов соединить все обмотки, при этом получив примерно +-42В постоянки с учетом всяких падений и просадок.
Для питания БП защиты АС буду использовать одну из обмоток 20В.
Сразу отвечу на вопрос: А зачем там две LM317? Затем, что радиатор городить внутри корпуса не хочется, а если на каждый стаб повесить по одной плате защиты - то LM-ка и так проживет, без холодильника.
В архиве LAY-файл, в нем 3 платы. Платы сгруппированы под размер текстолита, имеющийся в ближайшем магазине, чтобы легче было ЛУТ сделать.
В архиве один файл с мостиком и конденсаторами, плата как плата...
смотрите внимательнее!!! Там снизу есть закладки, позволяющие переключаться между платами. Sprint Layout позволяет создавать в одном проекте более одной платы.
Да я понял уже... Нормальные платы на мой взгляд!
