"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
Друзья мои, поясните причину эффекта:
1. собраны две абсолютно идентичные платы УНЧ
2. при опробовании одной из них в динамике-полная тишина
3. при опробовании второй в динамике НЧ-фон
Собирал по этой схеме (даташит).
Как я понимаю-смотреть С5 и С6?
Я их поставил по 1000 мкф вместо 220 мкф, думаю-хуже не будет)
    33.6 KB · Просмотры: 102
Фильтр питания не причем. Если резистор в rc цепи выходного шунтане греется - это дефект микросхемы.
Ну и плату осмотри еще раз - могут остаться частички меди непротравленые.
1. если резистор НЕ греется? или ГРЕЕТСЯ? И где этот резистор? R4?
2. платы опробую "на весу", с неподключённым входом
r4 который. Он не должен даже теплым быть. То, что не задымил он - это хорошо. Не было возбуждения. Если слегка теплый - ищи дефект на плате или в подключении проводов питания. Если не отличается от других - попалась битая микросхема. Я их не один десяток сжег, когда пытался вместо 1875 поставить - партия брака была.
Хотя и по входу может быть возбуд - коснись входа и массы. Пропадет фон - подбирай шунт на вход.
1. R4 абсолютно холодный
2. при касании входа в динамике, естественно, рёв
3. при касании общего фон снижается до "почти нет"
Что делать, шеф?!))
Что значит эта фраза?)
Цепочку rc, аналогичную выходу, ставь непосредственно на вход перед самим входным конденсатором только резистор 100кОм-1МОм бери. Используй экранированный провод. Еще раз пропаяй дорожки массы и входной цепи (все, что к первой ноге) - хватит легкого непропая для фона.
Я правильно понял? Так?
А величину резистора подбирать между 100 кОм и 1 МОм до исчезновения фона?
    35.5 KB · Просмотры: 803
Именно. Конденсатор тоже можешь ставить 0.1-0.4мкФ. Для начала, чтобы плату не ковырять, просто замкни одним резистором входной провод. Если эффект будет - ты сразу услышишь. Фон станет еще слабее, чем при касании пальцем к земле. Фото хотел прикрепить - браузер кони мочит.
Резистором 2,2 Ом замкнуть вход с чем?
Дружище, мне нужно дословно пояснять ))
Так в итоге тебе же проще будет))
Резистор на 100кОм возьми и закороти ним вход усилителя и массу. Ты правильно расположил на схеме у себя.
Вот как на 1875 вход сделай аналогично.
    19.7 KB · Просмотры: 68
Дружище, максимальное подавление фона происходит при R=1 Ом))
Высокоомные резисторы дают треск в динамике.
Дим, у тебя микробов - жменя, ткни другого, один то канал не фонит.
Значит используй полную цепь с конденсатором. Последовательно к 100кОм включай 0.1мкФ. Резистором в 1 Ом делается короткое замыкание.
Справа фланец орининальной ТДА2050.
Дим, то что вы купили может оказаться чем угодно. Поэтому на всякий случай установите защитные диоды как для ТДА2030. Схема есть в даташите.
    10.3 KB · Просмотры: 30
Я понимаю, что я купил то же, что мы все покупаем в радиомагазинах)
Диоды ни к чему-схемы работают, звук выдают...
Вот только одна фонит..
Микру поменял-безрезультатно.
Если у вас перемаркированные ТДА2030, то они нужны. Во всяком случае спецы из ST так посчитали. Вреда от них точно не будет.
Тогда необходимо фото подключений или точную схему фактических подключений входов, выходов, питания.
