"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
А у мну счётчик стал считать точно, когда питание логики сделал через стабилизатор 12в
У мну счетчик механический, и я старался уменьшить время срабатывания автостопа, особливо при перемотке.
Вот так выглядит стаб логики. кт815,1n4142a,r220 Ом. Сделано было после того, как поставил диод в цепь ЛПМ потому, что при закрывании кассетоприёмн. стала сама вкючаться перемотка влево. Стаб это устранил +счётчик стал точным, до этого при перемотке туда-сюда грешил на 5 единиц. Что важно при переделке- не упустить кроме микросхем цепи кнопок и светодиодов.
    39.2 KB · Просмотры: 116
    36.3 KB · Просмотры: 119
Ну да, сколько аппаратов- столько и своих заморочек, у мну только бывает пауза при включении в сеть включается.
:dada:Пилю сейчас железные экраны на заднюю и правую панели пока, нашёл способ крепления транса, когда его можно закрыть железом (в углу), пластиковую форму исклчаю, предохранители сделаю где-нить подальше от розетки 220. В случае успеха будут фотки
Вот теперь, точно- нашего полку(передельщиков Яузы) прибыло! Велкам! Кстати- спасибо за идею- железную перегородку между отсеками...как-то не задумался...
Джентльмены, пока суть да дело-я собрал темброблок на LM1036.
Питаю через 12-вольтовый КРЕН.
Всё работает, кроме регулировки ВЧ. Её нет. От слова СОВСЕМ.
Переменник проверен, резистор 47 кОм проверен.
Где беда может быть?
Собрал по этой схеме.
    26.8 KB · Просмотры: 206
Посмотри регулировку напряжения на 4 ноге и кондёры на 3 и 18 ногах .
Докладываю.
в "синей" точке напряжение переменником не регулируется (0,00).
в "красной" точке регулируется от 0 до 5,5 в. (как на всех других переменниках)
при этом никакой регулировки ВЧ не наблюдается.
Что за ху...ня?)
Как это-до резистора не регулируется, а после него уже регулируется?
    28.9 KB · Просмотры: 107
Проверяй, первое - обрыв, непропай или не тот номинал резистора 47кОм, второе - не тот номинал конденсатора 0,1мкФ, короткое замыкание или сопля припоя по выводу 4 микросхемы tehno015
Джентльмены, всех благодарю!
Замена конденсатора 0,1 мкф решила проблему.
Звук на мой вкус-ВПОЛНЕ!)
Бля, рано радовался...)
Сначала присобачил этот кондёр "на весу", попробовал-заработали ВЧ!
Затем впаял его нормально- В ИТОГЕ ВСЁ ЗАМОЛЧАЛО, НАГЛУХО.
Симптомы:
1. питание есть, 12 с копейками вольт
2. КРЕН умеренно греется
3. в наушниках ТИШИНА ВООБЩЕ, ДАЖЕ ПРИ КАСАНИИ ПАЛЬЦАМИ ВХОДОВ.
Чё я опять сделать-то мог?!))
Многажды с лупой излазил-ну чисто вроде!
Если КРЕНка греется и на выходе тишина- коротыш по питанию однозначно-ищи где накосячил- вон я сейчас 122-ю Вегу копаю, решил переделать УВ, выпаял его, впаял разъём, чтоб оперативно менять плату, и что?- ПП двухстороняя, штырьками разъема коротнул проводники, хорошо-без последствий, вот такое бывает..
Жень, она умеренно греется...
Да и не трогал я питание, просто кондёр заменил.
Посмотри здесь напруги .
    6.7 KB · Просмотры: 138
Сейчас погляжу, спасибо.
Ещё информация:
1. без микры КРЕН холодный
2. при отключении питания темброблока в наушниках на секунду появляется слааабый звук
На ногах 12 и 17 напряжение 0
