"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
1534ИЕ1 -3 -Й контакт у всех микрух на плате индикации .
Благодарю, проверю.
Сейчас я пьян)
Смог замерить))
На 3-й ноге этой микры постоянно висит -12,5 в.
Висит независимо от нажатия кнопки сброса счётчика.
Плата памяти А7 при нажатии сброс 2 контакт х2 ,4 контакт х-? не х1 , а 3-й разъём (не обозначен номером ) ,2 контакт х2 блока индикации так -же +13 должно быть , на кнопке +13 .
Дружище, ни х..я не понял))
Оставим до завтра)
Раздобыл через знакомого врача спирт 95%.
Доложу я вам, батеньки-ВЕЩЬ!))
Ну, конечно, с ТЕМ спиртом (СССР) не сравнить, но и спирт производства "великой рашки" идёт)
И не скрываю))
    58.9 KB · Просмотры: 1,158
Если бы VDJ Almaz написал про свой опыт с ПМС-200, он, вроде, много Яуз обслуживал.
Много, и не только Яуз. С 1984 по 2003 гг. бывало за ночь по 2-3 аппарата ремонтировал. Со студий звукозаписи и всем друзьям-знакомым. Для смазки ЛПМ сначала применял технический вазелин (принесли с военки, что за хрень - не знаю. Очень похож на обычный вазелин, но в кожу рук не впитывается, воды не боится и чуть "по-жиже"), потом "вертолетное масло" (тоже без опознавательных знаков. По виду и свойствам - обычное типа "веретенка"). А примерно с 93 г. ПМС-200. Купил в радио-магазине флакон 100 мл., и он еще не закончился.
Насчет временнОй стабильности ПМС-200: пару лет назад знакомый попросил сделать профилактику Маяк-233, который я последний раз настраивал где то в 2000-м году, так в нем смазка была практически как свежая (мафон бытовой, используется все реже и реже), никаких за-коксовок нет. Аналогично и с моим личным Нота-203: так же лет 15 назад последний раз делал профилактику, до сих пор смазка "живая".
Чьё производство ПМС-200 не знаю (да и не важно, сейчас может и завода такого нет). Флакон обычный 100 мл. темного стекла, бумажная наклейка травянисто-зеленого цвета, давным-давно отлетела, поэтому посмотреть нет возможности.
Дим
Извиняюсь, не могу Вам помочь, сейчас времени нет просто смотреть схему, а я уже не помню что есть что у этих ИЕ. Пмню только, что, вроде, на него приходят управляющие импльсы, а из него уже идет простая бинарная цифра по нескольким линиям. И где-то там должен быть сброс, посмотрите схему, да и тут Вам более опытные товарищи подскажут...
VDJ Almaz
Хорошо, спасибо большое за инфо, особенно по аппаратам, которые смазывались давно. У меня ПМС-100, в пластиковом флакончике современном уже, надеюсь, оно нормальное.
Эксперимент с мазками СИ-180 продолжается, уже несколько дней масло по немногу стекает, а дисперсный фторопласт (если это он) остается. Так что, возможно, она просто со временем стекает частично, а то, что будет держаться поверхностным натяжением между частицами фторопласта, да и просто в зазорах между деталями, должно нормально сохраниться.
Джентльмены, всем спасибо, всё заработало!
Причём само собой))
"И тонким-тонким слоем")))
Итак, джентльмены, желаю продать свой аппарат.
Возжелал перейти на 2-кассетных "японцев" почему-то))
0. дата изготовления: июль 1991 г.
1. заменены ВСЕ электролиты
2. заменена ВСЯ резина (приводной ремень, пассик на счётчик, прижимной ролик)
3. перебран и смазан ЛПМ
4. изначально зелёные светодиоды режимов работы заменены на: запись-красный, воспр.-зелёный, пауза-жёлтый
5. смазаны подшипники обоих двигателей
6. подстроечники Я не трогал)
7. в комплекте кабель СШ5-3,5"
8. АЧХ выложу позже
Оцениваю в 3700 "путинок" + ваша доставка из Ярославля.
    63.6 KB · Просмотры: 200
    116.5 KB · Просмотры: 264
    47.6 KB · Просмотры: 180
    64.1 KB · Просмотры: 90
    132.9 KB · Просмотры: 183
    66.7 KB · Просмотры: 83
Это тебе надо высокого класса если не передумаешь. По памяти нравились Teac и Yamaha,модели не помню. Денег ухлопаешь конечно на эту святотень...
Ну скока? Почем голубая мечта детства?
Сколько стоили эти Яузы, Маяки в 80х?- рублей четыреста+-? Две полновесных советских зарплаты. Уж думаю, что 300-500 талеров можно выложить за МЕЧТУ!
