"ЯУЗА МП-221С-2", встречаем!
  • Автор темы Автор темы Дим
После профилактики, только не лейте масло куда попало, воспользуйтесь программой для оценки уровня детонации: A.N.T. Audio :: Welcome :: Library
Мне бы сначала ЛПМ снять...))
Выкладываю фото.
    110.9 KB · Просмотры: 424
    112 KB · Просмотры: 313
    80.1 KB · Просмотры: 345
    134.4 KB · Просмотры: 503
    105.4 KB · Просмотры: 398
    130.5 KB · Просмотры: 352
    173.7 KB · Просмотры: 471
    117.1 KB · Просмотры: 560
    59.2 KB · Просмотры: 551
    132.1 KB · Просмотры: 491
    137.3 KB · Просмотры: 586
    71.4 KB · Просмотры: 492
А с какой целью Вы его разбираете? Не оценив детонации, износа деталей? На мой взгляд не системный подход...
С целью замены электролитов в первую очередь.
Ну и похвастаться...))
После снятия нижней части крышки кассетоприемника откроется доступ к винтам крепления верхней части крышки. Далее нужно снять переднюю панель. После снятия передней панели откроется доступ к креплению ЛПМ.
Благодарю.
Это они?
И такие же со стороны дна?
Благодарю.
Это они?
    119.8 KB · Просмотры: 1,074
Они самые.
ЛПМ снимается 2 винта сверху 2 снизу .
Друзья мои, я ошибся, заявив, что аппарат девственен)
В него лазили, но без варварства.
Отсутствуют лампы подсветки кассетного отсека.
Подскажите, можно ли вместо них установить светодиоды на 12 в.?
И ещё:надо ли смазывать место сцепления зубьев кулачковой шестерни и зубчатки на маховике?
Если только небольшим количеством густой силиконовой смазкой.
А по поводу светодиодов что можете посоветовать?
Делайте, какие проблемы. Главное чтобы не сильно грелось.
Светодиоды ставь оранжевые, яркие, без линз (сточить).
С конденсаторами тебе "повезло" - вон те красненькие "флажки" тоже на замену. Менять можно на плёнку.
Любые подходящие по размерам. При необходимости подобрать токоограничивающий резистор тока СД. Надеюсь супер мощные СД туда ставить не будете (по глазам будет "бить", нагрев лишний и нагрузка на БП ненужная). Я еще делал верхнюю подсветку кассеты (практически на все кассетники, какие были в пользовании).
Можно и не менять, но эти гады ни с того, ни с сего начинают течь и шуметь. Найти источник шума практически нереально - никто же не думает на конденсатор. ;)
Итак, друзья мои, сделано:
1. заменены ВСЕ электролиты (благо, их в аппарате немного)
2. проведена чистка и смазка ЛПМ
Итог: что было первоначально, то и осталось...(
И как-то непонятно ведёт себя ЛПМ...
Уточню подробности и отпишусь, пока пытаюсь вникнуть.
