- 11 Апр 2007
Ещё одни часы
Видел как-то в интернете интересный дизайн электронных часов. Там современные светодиодные индикаторы были стилизованы под электронные лампы. Мне тоже захотелось сделать нечто подобное.
Для имитации вакуумных колб я использовал стеклянную трубку от лампы дневного света. Пока придумал как аккуратно отрезать ровные цилиндры, от лампы осталась половина. Наконец технология была найдена. Обмотав изолентой трубку, я стал резать стекло алмазным сверлом, боковой его стороной. Изолента служит для предотвращения скалывания и одновременно направляющей. Резал с постоянным смачиванием, для этого приготовил тарелку с водой.
Трубку при этом надо поворачивать вокруг свой оси. Через несколько оборотов отверстие получается сквозным. Тут главное не спешить, надо дождаться, когда цилиндр отвалится сам.
Этим же сверлом удаляю острые кромки.
Вот, что должно получиться.
Потом на наждачной бумаге с водой обрабатываю все цилиндры в один размер и образования прямого угла между стенкой и торцом.
Через пару часов можно полюбоваться результатом.
