Если села в мультиметре батарейка "Крона"
  • Автор темы Автор темы DTS
DTS
1 Сен 2010
Расскажу о простом способе исправить положение, когда села крона и тестер отказывается работать, а купить батарейку в данный момент негде или некогда.
Простая схема блокинг генератора и стабилизатор напряжения помогут в этом.
ниже приведу пример реализации этой затеи. В качестве источника питания может выступать любая батарейка с напряжением от 0.7 в до 6 в. Чаще валяется без дела несколько АА или ААА элементов уже подсевших, но ещё не дохлых. Вот их мы и будем использовать. В моём варианте как раз использована севшая батарейка АА, можно конечно использовать "свежую" и при этом тестер будет работать в разы дольше, да и экономия по сравнению с покупкой *кроны* будет ощутимее, ведь к примеру 1шт "Дюрасел" формата АА стоит около 0.4-0.5$ , а крона уже начинает от 1-2$, говорю о "нормальных" а не нонейм китайских солевых по 0.3-0.5$. В итоге помимо того, что сама батарейка стоит более чем в два раза дешевле, так ещё и срок службы у неё будет в два три раза больше. В итоге имеем экономию в ШЕСТЬ раз и всегда есть возможность использовать до конца завалявшиеся батарейки. Использовать аккумуляторы можно, но у них саморазряд больше чем ток потребления всего устройства, так что их использование не совсем оправдано, но вполне возможно.
И так начнём.
Гам понадобиться один транзистор, его мощность не принципиальна, достаточно будет и малой мощности, но можно и средней или высокой, тут у кого что есть, пусть он будет с н-п-н структурой, таких навалом даже в самых старых платах, так что выпаиваем и откладываем в коробку. Так же нам понадобиться ВЧ диод , всего один, но без него никак, в моём случае я применил her207, ток и напряжение здесь не важно, так как их выпускают минимум на ток 50 мА и напряжение от 50 В, наша же схема потребляем максимум 40 мА и то если использовать прозвонку с зуммером. Так же понадобиться один электролитический конденсатор, его ёмкость не принципиальна, можно взять от 10 мкф до 220 мкф, а вот напряжение должно быть от 35 в. так же нам понадобиться крен стабилизатор напряжения, я применил импортный аналог в лице LM7809, теплоотвод её не нужен, так как ток потребления мизерный и рассеиваемая мощность тоже. Так же не забудем о выключателе, он заметно нам упростит жизнь и сослужит на благо удобству пользования тестером, да и батарею будет проще экономить. Так же нам понадобиться постоянный резистор с сопротивлением от 330 Ом до 3.3 кОм - его номинал подбирается по минимальному потреблению тока на холостом ходу всей схемой. Но это всё ничто без "сердца схемы", а именно трансформатора. Трансформатор нужно мотать самому, но можно и поискать готовый, хотя при этом габариты и КПД могут быть не лучшими для нас.
Был у меня трансформатор от дежурного питания компьютерного блока питания, вот его я и решил применить, сначала подключил без перемотки, при этом всё заработало, но ток потребления составил более 100 мА, что нам уж очень много, по этому было решено его перемотать, да и габариты немного уменьшить.
Для этого удаляем скотч с сердечника и нагреваем магнитопровод, у меня это хорошо получается на температуре 300 градусов дядьки Цельсия.
Теперь удаляем все обмотки, провод сохраняем, он нам ещё пригодится.
У нас строго ограничено пространство внутри батарейного отсека, по этому будем экономить по максимуму, а именно есть вариант уменьшить ширину каркаса катушки, вернее её щёчек, для это сойдёт напильник или наждак, будьте осторожны, без защитных очков наждак нам совсем не товарищ.
так же попутно убираем зазор в центре магнитопровода, для этого достаточно положить на ровную поверхность кусочек наждачной бумаги и притереть крайние части к центральной, движения нужно выполнять строго в одном направлении, иначе получим вместо плоскости - сферу.
Теперь берём провод, который мы аккуратно смотали с трансформатора и мотаем 20-30 витков, затем изолируем и мотаем ещё столько же, можно больше, можно чуть меньше, здесь это не так принципиально, главное чтобы у нас получилось как бы одна обмотка с отводом от середины, тогда не возникнет проблем с фазировкой и схема сразу заработает.
Склеиваем магнитопровод супер клеем, в случае если у вас "завалялось" ферритовое колечко, то задача в разу упрощается, но мы не ищем лёгких путей, да и колечка у меня не было подходящего размера.
Теперь согласно схемы припаиваем наши комплектующие, красота нам не важна, главное проверить работоспособность.
Как видим, всё так как нам хотелось, напряжение правда не ровно 9 в, а 8.95 в, но это в пределах допустимого, а мультиметр так вообще до 8.5 в прекрасно работает и не подаёт даже виду на недостаток питания.
Подключаем к нашему мультиметру, как видим - всё работает.
Теперь нужно установить выключатель, он нам будет отключать устройство от батарейки, тем самым нам будет проще выключить тестер, без необходимости клацать по кругу галетником.
Теперь нам осталось только "пересобрать" схему в более компактном виде, чтобы она поместилась вместе с батарейкой в отсек для кроны.
Припаиваем все провода, стандартный "хвостик" оставляем, он возможно когда то ещё пригодится, так что просто его отодвигаем во внутрь корпуса и прихватываем полоской скотча, так он нам не будет мешать при сборке.
Места у нас маловато, так что терминал для батарейки ставить не будем, просто припаяем к её контактам провода и уложим всё как можно аккуратнее, в некоторых местах понадобиться дополнительная изоляция, применим то что есть в наличии, к примеру малярный скотч. Но никто не запрещает использовать термоклей.
Убеждаемся в работоспособности и закрываем крышку, включаем тестер и пользуемся на здоровье, теперь нам не нужно долго клацать, чтобы отключить тестер с крайнего режима измерений, просто отключаем тумблером питание и всё.
На этом наша работа может быть завершена, надеюсь мой вариант выхода из сложившейся ситуации, будет полезен. Желаю всем удачи и смотреть на вещи под разными углами.
С уважением DTS.
прикольно конечно, но эстетичней и менее геморройно купить (или держать в запасе) крону :)
Ну а так пятерочка конечно!!!
с кнопкой идея понравилась.
было у меня на практике что галетник дорожки перетер за несколько лет использования мультиметра без выключателя, а тут хоть какое то, но продление ресурса дорожек.
есть один недостаток, если забыть выключить блокинг генератор, то батарейка разрядится. я себе делал по такой схеме, правда с корпусом и зарядкой не заморачивался Ссылки удалены, выкладывайте схемы на форум! Модератор.
здесь без нагрузки генератор не включается и батарейка не разряжается, после перехода прибора в спящий режим
Так и не узнал, какой ток потребления после перемотки транса.
ток потребления схемы, с подключенным тестером в режиме прозвонки с использованием зуммера ,должен быть до 40мА.Ток потребляемый самой схемой без перемотки трансформатора составлял более 100мА. Следовательно ток потребляемый преобразователем составит 40мА - ток потребления тестера.
Трансформатор TV1 намотан на кольцевом магнитопроводе 2000НМ размером К7х4х2. Обмотки III и IV содержат по 28 витков провода Ø0,16мм, а I, II по 4 витка провода Ø0,25мм.
C1, C2 – 22µF
VT1, VT2 – КТ209К
B1 – 1… 1,5V
кроме этой там есть варианты и однотактного блокинг генератора на одном транзисторе. приведено подробное описание наладки, проблемы и их устранение.
кого заинтересует пишите в личку, дам ссылки
    7.5 KB · Просмотры: 211
Мне тема очень понравилась, далеко не безосновательная, но звучит примерно так:
Если у вас в мультиметре села крона, а он вам очень нужен, то надо посидеть вечерок и сделать блокинг и снова включите свой мультиметр, ночью сделаете свои дела, а на следующий день купите крону и все ... :)
Почему именно АА или ААА, у всех есть зарядка от тефонки, также много адаптеров на устройства, те же 12В (резистор и все). Или у всех есть дома АА или ААА ?... :)
Которые легко переделать на 9 Вольт...
Но тут другое. Очень многие переделывают тестеры на 1,5 вольтовое питание. Уж эти элементы сейчас настолько распространены, что их, как правило, искать не надо...
А эта тема раньше нигде не публиковалась? У меня стойкое ощущение, что не только статью, но и картинки эти же уже видел... Déjà vu?
