Есть затея сделать музыку в автомобиль
  • Автор темы Автор темы jmd36
выпаять с компового питальника готовые и впаять на плату, те что по линиям +12 и +5в идут , они на стержне намотаны по 4-6витков, их хватает с головой, сам их использую, а кольца свои убери, если внимательно почитаешь мои посты, то увидишь , что уже ответы на твои вопросы дал раньше, чем ты их начал задавать.
ПН мой немного застопорился, сегодня доматал транс, включил и поймал межвитковое во вторичных обмотках.Причина этого - старый провод с которого трескаеться лак(( туперь буду сматывать вторички и мотать новым проводом.Провод 0.45 буду мотать в 3 жилы для каждого плеча. До дроселей дело сегодня так и не дошло((
сегодня доматал транс и был разочарован(((((
после диодного моста 33 вольта,думал поставлю кондеры и будет 45 вольт(умножим 33 на 1.4)НО,я так понимаю это ни как в сетевом тр-ре,тут после диодов столько и после кондеров?
напряжение питания усилителя, должно быть таким, чтобы при напряжении 14.4в выходное напряжение блока питания соответствовало максимальному напряжению питания усилителя на номинальную нагрузку.
к примеру надо чтобы на 4 Ом нагрузку была выходная мощность 100Вт, то питание нужно +-35в, а оно должно получаться при 14.4в
при 12в оно будет уже +-29в.
это я понимаю)просто если взять сетевой транс,то после диодного моста допустим 10В,а после кондеров уже будет 14В.А в ИИП напряжения одинаковы получаются, что после моста, что после кондеров((а я этого не учел(((
    59.4 KB · Просмотры: 110
Наконец доделал ПН))небольшой отчет о проделанной работе:
Перемотал транс, вроде нормально все, немного разбег в вольтаже в обмотках для шушурина. но думаю не критично.Может конечно немного низковатые напряжения вышли, ну думаю хватит))
Вот фото тестирования на Х.Х.
Для шушурина при 14 вольтах
Для шушрина на той же обмотке при 12 вольтах
Вторая обмотка для шушурина при 14 вольтах
Та же обмотка при 12 вольтах
Напряжение на обмотках для ланзара при 14 вольтах
И при 12 вольтах
Немного расскажу о дроселях. Сделаны они были из феритового стержня из радио, паломаного на кусочки примерно по 2 см,утянуты термоусадкой, и намотаны по 6 витком тем же проводом что и вторичка и также утянуты термоусадкой
И напоследок фото ПН в близи
В общем как то так.Будем собирать дальше)))На очереди стабилизатор на 15 вольт,ФНЧ, защита
Походу никто не следит за моей темой((и никому не интересно(((
почему же.я слежу.сегодня занят так что нет времени на отписку.так замечаний о проделанной работе у меня нет.
читаем, говорить нечего вопросов нет
ясно, а то я уже расстроился, что никому не интерестно как новичек с кривыми руками собирает)))
Собрал сегодня стабилизатор для фнч
и вот собственно его показания
ФНЧ решил попробовать собрать вот этот
http://www.tehnari.ru/f170/t94688/
Но при заказе деталья немного напорол и заказал не той мощности смд резисторы(((пришли мелкие, меньше спичечной головки на 0,062 ватта(((
Так что сборка фнч откладывается на потом, когда буду заказывать детали для УНЧ
Именно,нет вопросов и претензий нет.
А ещё,к тому-же ,лето на дворе и все форумы затихают.
А ты ,давай,ваяй:nasos:
Удачи в творчестве!
Удачи в творчестве!
Я думал может кто какой совет даст,ну это я так...
Дык-ть,я дал совет на первой странице.
А теперь только слежу за тем путём,который ты выбрал.
