Загрузка ЦП
  • Автор темы Автор темы Alik89
Alik89
16 Авг 2008
Загрузка ЦП
У меня такая проблема : Играю в игры или смотрю видео с высоким качаством загрузка ЦП подскакивает под 100%, видео начинает тормозить и игры, а сама ОС отлично работает, вирусов нету вроде, раньше такого не было, винду переустановил и пошло после этого, винда норм вроде чистая не сборка стоит, подскажите что делать!
P.S. загрузка цп взлетает под 100% если окно игры или видео активно если сворачиваешь то максимум 10%
а вы как хотите нагрузить проц работой ,и что-б он оставался в холостом ходу работы ? :)
а одну игрушку запустить это нагрузка что ли , минут 5 нормально а потом начинается, раньше такого не было
я имел ввиду по отдельности, ну а игрушку любую даже CS и тот мож после перестановки винды что то не так но я форматировал и на чистый винт устанавливал, температура тож нормальная на Evereste отображается что может быть то
режим DMA проверяли ?
Нет не проверял
---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:59 ----------
сама система работает отлично но как только игру запускаешь минут 5-10 работает нормально а потом скачки начинаются, тормоза идут, потом пару минут опять нормально и опять скачки до 100% если свернуть то все норм может с видюхой что нибуть?
ну так проверить надо ,диспетчер устр - там находишь раздел "IDE ATA/ATAPI контроллеры" и дважды щёлкните мышью на "Первичный канал IDE". Открыв закладку "Дополнительные параметры", проверьте режим передачи для "Устройство 1". Вполне возможно, что Ваш текущий режим - PIO. Установите "DMA, если доступно". Если Вы имеете устройства на вторичном IDE канале, то проверьте режим передачи и для них. По окончании всех действий перегрузите компьютер.
---------- Добавлено в 10:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:13 ----------
ну попробуйте проверить ,карту на другом компьютере ,да и температуру эверестом гляньте ,может что перегревается
проверил DMA везде стоит, другово компа нету где проверить можно, вот кстати температура
Системная плата 43С
ЦП 72С
Aux 58С
Винт 39
Сильнее стал греться
ИМХО-явный перегрев процессора
Даете нагрузку- процессор разогревается- срабатывает защита (проц сбрасывает частоты-соответственно загрузка увеличивается до 100%)
1.Вычистить всю пыль из системника
2.Если кулер боксовый- сменить на более производительный
windows не при чем-просто грязь постепенно накапливалась
я глянул под радиатор там термопасты не осталось из за этого значит?
OniL,сорри чуть отлучался ,народ правильно говорит ,проц на пределе по температуре работает ,чистить или если не поможет менять пасту между процом и радиатором
Лан буду чистить термопасту залью, если что потом к вам обращусь, спасибо всем огромное
